salut à tous, voila le chassis, il y a plus qu'à faire les soudures et à faire les réglages et ça vol.
La distance entre axes (diagonale) est finalement de 330mm, et j'ai monté des 8".
Il faudrait vraiment que tu raccourcisses tes axes moteurs. Çà génère des vibrations et en cas de choc (inévitable hélas en acro) l'axe se tord. Il faut que tes pinces porte hélice soit au plus près de la cage moteur.
La frame est juste ce qu'il faut en taille, il faut juste faire gaffe à maîtriser le poids, parce qu'un parpaing, en acro, c'est pas terrible.
ok, merci pour les infos, actuellement le quadri complet fait 680g avec un 3s2200 et 570g avec un 3s1000, ça vous semble lourd?
Chaque moteurs est donné pour une traction de 700g en 3s avec une 10", avec une 8" il doit y avoir environ 550g de traction
salut, non je ne l'ai pas encore mis en vole, je le ferai ce week end si je reçois mes adaptateurs d'helices, ceux qui sont sur la photos sont pour des axes de 3.17mm ,et les axes que j'ai sur ces moteurs sont des 3mm
