Projet DQUAD Obsession 5S
gregorally
Coccinelle
Coccinelle
Re: Projet DQUAD Obsession 5S
Message non lu par gregorally »
J'ai monté un Dquad obsession.
Réglages de 2 PID différents pour le 4S et le 6S, il peut manger du 6S aussi, pas encore essayé.
Carte de Vol Revo F4 - STM32F405 - Buzzer + Vbat
Moteur Xnova 2207 2500KV, esc Aikon 30A 6S
BEC 12Volts pour le VTX
RX frsky XSR, télémétrie programmé pour reconnaitre le 4 et 5S, l'annoncer et message d'accus faible, mais avec une mesure sur 5 sec, afin de ne pas avoir de message intempestif lors des gros gaz.
Condo 35 volts 680micro farads pour "les coups de bélier"
Camera Foxeer, VTX Lumenier TX5G2R 200*mW 5.8GHz avec Pigtail SMA antenne foxeer Mini.
Hélices HQ prop 5040 tripale "skitzo" fragile mais hyper performante, j'en ai essayé pas mal, dont les racekraft 5038 bipales, ne conviennent absolument pas aux Xnova.
Temps de vol entre 2 et 5 minutes avec 4 ou 5S 1300 mah (les eps 5S sont bien, les graphènes turnigy, mieux encore mais plus lourd.)
En 4S, les turnigy MultiStar Racer Series 1400mAh 4S 65C, sont au top, et seulement à 16,36€ en EU Warehouse en ce moment.
En 4S c'est super efficace et "smoothie" en 5S c'est de la téléportation. Par contre il a fallu baissé les PID, sinon il partait en cacahuète sans raison.
Jerems2b
Coccinelle
Coccinelle
Message non lu par Jerems2b »
Ok
Pour l'instant je vais rester en 4S pour dompter la bête (infinity graphène RS 1300 et 1500 mAh).
Pour le réglage de la télémétrie je crois que je vais m'amuser (si besoin je reviendrais vers toi).
bphil
Message non lu par bphil »
Suis toujours en train de tester les AQ Infinty 1500 et 1300 VS Tattu Rs achetés en même temps. (4+4)
Suis à 30 vols environs de chaque, la résistance interne est égale aux Tattus RS qui monte doucement à la même valeur dans les deux cas, ils ont la même pêche, sauf en fin de décharge avantage infinity alors que les Tattu RS tombe plus vite.
Du coup, avec les infinity, me fais souvent avoir, car il reste moins de 10% (3.70 - 3.75)
Suis fan !!!
Philippe
TDR 700, Logo 480, VTX blade.
Jerems2b
Coccinelle
Coccinelle
Voila la bêbête
Premier vol prévu ce jour
Par contre pas de vidéo pour l'instant, ma mobius est hs suite à un crash sous une voiture de mon premier ZMR250 :fumeur:
J'attends la runcam 3 en précommande
http://imgur.com/1fjJB4Y
Jerems2b
Coccinelle
Coccinelle
Premier vol très concluant
J'adore la kiss FC
Par contre je trouve que le combo moteur f40 pro et hélices racekraft font un drôle de bruit genre sifflement assez aigu, des retours ?
J'ai également un moteur qui broute un peu à l'armement en min trottle
Sinon c'est un monstre en 4S (a test en 5 S plus tard)
Très grosse différence avec mon ZMR en naze rev 5
En plus j'ai tout paramétré sur la tata avec dual rate, annonces vocales et tout et tout. LE TOP :win:
J'ai également remarqué que le XSR avait une portée moyenne et en mesurant l’âme des antennes, j'obtiens 26 mm, bizarre non ?
Avez vous fait des modifications des vos antennes par obtenir 31 mm sans blindage ?
olivier0253
Luciole
Luciole
Message non lu par olivier0253 »
Jerems2b a écrit : J'ai également remarqué que le XSR avait une portée moyenne et en mesurant l’âme des antennes, j'obtiens 26 mm, bizarre non ?
Bien le bonjour,
C'est la prochaine modif de prévue pour ce week end. Histoire de gagner un peu...
Je ne sais pas si tu as vu, mais les tests sur youtube (un comparatif XSR/X4R sur la chaine de rotor riot) paraissent pas mal
Jerems2b
Coccinelle
Coccinelle
J'ai modifié les antennes du XSR de 26 mm à 31 mm
Ba c est pas concluant, je pense les recouper à 26 mm, la tata n'arrête pas de m'envoyer les signaux récepteur faible :pleurs:
bphil
la lambda d'une antenne est un paramètre très important, sinon ROS important (retour d'onde stationnaire)
C / f = (3e8 m / s) / (2,4e9 1 / s) = 0,125 mètre
La lambda en 2.4 ghz est donc de 0.125 soit 12.5cm.
en quart d'onde, la longueur sera bien de 31.25 mm
Cdt Philippe
vinadre
Message non lu par vinadre »
J'ai testé c'est pareil à 100m ca capte plus rien
gregorally
Coccinelle
Coccinelle
J'ai changé la plaque arrière de ma Taranis, car des que j'étais avec du xsr ou du x4r sb, ou du récepteur de chez furious, c'était pas top la portée, depuis, plus de souci...
