[DIY] Fabrication de mon quad freestyle
Re: [DIY] Fabrication de mon quad freestyle
En fait, mon VBat est branché sur le 5V du PDB car je pensais que c'était l'alimentation de la FC. Donc si j'ai bien compris, il faut que je mette le plus du Vbat sur les pdb qui correspond au voltage de la lipo et le GND du Vbat, je n'ai pas besoin de le brancher car j'ai déjà le GND entre l'ESC Et la FC. Comme ça, je n'ai pas de boucle de masse sur la FC. C'est bien ça ou je dis une bêtise ?
Mon moustique : Eachine QX95 ~ Eachine i6 ~ Eachine VR008
- jean daniel
Tu as tout juste !
Suite à vos yeux
d'expert, voici mon dernier schéma de câblage.
C'est parti !!!
d'expert, voici mon dernier schéma de câblage. C'est parti !!!
- jean daniel
Entre le RX et la FC, pense à garder un fil pour la télémétrie si tu utilises une Taranis !
J'utilise une flysky i6.
C'est aussi valable ?
- jean daniel
Non, je ne pense pas mais ça coûte rien de laisser le fil au cas ou tu changes de radio ou que tu vendes ton quad !
Donc c'est le trou Rx qui est à gauche de l'USB ?
- jean daniel
ouiDonc c'est le trou Rx qui est à gauche de l'USB
Jean Daniel, pour la fixation sous les pattes arrières, c'est comme ça que tu le voyais ?
