Mon premier multi - Merci pour vos super conseils
flag
Re: Mon premier multi - Merci pour vos super conseils
Message non lu par flag »
si le bind reste sans FC et se "perd" avec la FC connecté c'est pas normal et comme en + tu a fait un ptit courjus , perso je tenterais une autre FC
mais attend les réponses des pro Béta
si tu a moyen de tester le rx autrement essaye ,mais je pense pas qu'il ait un problème
Davjack
Frelon
Frelon
Message non lu par Davjack »
Merci. Je vais poster le problème sur un sujet spécifique, histoire qu'il soit plus visible.
Ma petite chaîne YouTube (sans multi pour le moment..., mais ça viendra ;-))
opossome64
Libellule
Libellule
Yop !
T'as bien indiqué que c'est un serial RX dans l'onglet "Ports" de Betaflight :
- SpeedRacer 210 - RS2205 - XM20A - SpF3 Betaflight
- QX90 Betaflight
- Optic6 2.4Ghz FRSky
Chaine Youtube
Davjack
Frelon
Frelon
Oui, sur l'UART1
opossome64
Libellule
Libellule
Et ben si tu as une V3 , c'est l'uart 6 sur les dernieres omnibusF4 .
https://github.com/betaflight/betafligh ... -OMNIBUSF4
Bon courage !
- QX90 Betaflight
Chaine Youtube
Davjack
Frelon
Frelon
C'est une V2, précisément celle-ci.
toyty
Message non lu par toyty »
C'est quoi comme rx ? Mes satellites je devais mettre 9 pas 0 mais c'était des sat
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
toyty
Satellite lemon
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
Davjack
Frelon
Frelon
J'ai la Spektrum SPM4649T
opossome64
Libellule
Libellule
Re !
C'est pas sur le J8 qu'il faut brancher un sat/rx Spektrum ? Au moins le Signal et la masse , il faut laisser le +5V pour alimenter le RX sur J7 (ou un autre 5V) , le câble en Y fourni avec sert à ça. Pimousse a fait un post la dessus : ICI
Le J7 c'est la prise PPM/Sbus (avec un inverter pour le serial RX) .
Et t'as bien désactiver le MSP sur le UART1 aussi .
On va y arriver ...
- QX90 Betaflight
Chaine Youtube
