Le SpeedRacer 210 d'Angus. Montage par un Noob racer
flag
Re: Le SpeedRacer 210 d'Angus. Montage par un Noob racer
Message non lu par flag »
Ahariz a écrit :J' ai un SCX200 est il apprécie bien !!
Il y a surement beaucoup de parametres qui rentrent en jeu.
Et puis faire du soft mount sur des moteurs s'est une chose, faire du soft mount sur une KISS Fc s'en est une autre !!
sur le SCX200 j'ais aussi viré les softs de la Kiss :lol:
il est en "tout dur" :lol:
teuch
Scarabé
Scarabé
Message non lu par teuch »
Salut :)
Premier vol today et... mouais! :lol: Bon le quad à un sérieux problème de réglage :mrgreen: Je m'explique:
Posé à plat, armé, je tente un premier décollage, et pouff, ils se met à faire n'importe quoi à 5cm du sol (l'effet de sol je suppose) je désarme, réarme et tente un décollage un peu plus rapide, et tout en montant, il se met à pitcher en avant et arrière comme un dingue (environ 1 pitch av et 1 pitch ar en une demi seconde. Ça vous donne la fréquence à laquelle il le fait) tout en reculant :shock: je désarme, réessaie, idem.... Pas réussis à le faire voler normalement :cry:
Vous avez une idée? J'ai correctement calibré le gyro de la FC ainsi que les capteurs. Dans BF, le quad reste immobile si il est posé donc ça a l'air ok.
Merci :bonjour:
toyty
Message non lu par toyty »
Bizarre tout ça. ..
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
Je n'ai ni tes esc ni tes moteurs mais si tu as 3 modes de vol, teste ça....
ROLL 29 40 35
PITCH 31 44 43
YAW 55 45 20
Modifié en dernier par angusfly le 25 juin 2017, 10:40, modifié 1 fois.
teuch
Scarabé
Scarabé
Ok angus, je vais tester ça demain et je te dirais si ça vol mieux ;)
Merci!
pense aussi aux rates, tu peux commencer avec
Roll 0,62
pitch 0,64
yaw 1,30
teuch
Scarabé
Scarabé
Yess nickel angus! Avec tes pids ça vole parfaitement! :super:
Milles merci! :bonjour:
:moi: :prout: :rire:
Foxxy
Message non lu par Foxxy »
Vieux proverbe Multi-Voltige : "mieux vaut un qui sait que trois qui cherchent..."
Quoi que, pour trouver, il aura quand même fallu chercher :-D
teuch
Scarabé
Scarabé
Rien à dire de plus :-D j'ai passé 3 lipo avec beaucoup de stationnaire, histoire de les roder, tout va bien :super: les moteur sont légèrement chaud, mais ça doit être normale après 7-8 min de vol ;) les esc sont bien froids. Encore quelques vols en statio avant le maiden qui devrait ce faire ce weekend ;)
Petite question tout de même, j'ai un casque quanum DIY V2 pro et un Vrx boscam RC808 alimentés sur la même lipo (3s 1550mah) et par moment, j'ai l'image qui devient dégeu, la lumière baisse, on ne voit presque plus rien donc obligé de devoir débrancher la batterie et de la rebrancher pour que tout rentre dans l'ordre. Vous avez une idée?
Merci :bonjour:
