100 mètres dans les bois, c'est vraiment court !!!!!!
sur la Futaba T14SG, vais rajouter un petit amplificateur de marque DalRC que je n'ai pas encore monté qui me permettra d'aller dans les bois sans aucune coupure et sans aucune modification de l'antenne d'origine.
Sera plus efficace que de modifier la longueur d'onde d'un recepteur.
http://www.banggood.com/fr/DALRC-2_4G-8 ... mds=search
Ou changer l'antenne de la radio par une plus longue qui se trouve dans les accessoires WIFI, plus de boulot.
http://www.banggood.com/fr/2_4GHz-10dBi ... iewhistory
Antenne de 5db qui vas bien pour une Taranis, Futaba etc......
http://www.banggood.com/fr/10cm-PCI-UFL ... ether-auto
l'adaptateur UFL qui permet de la brancher dans la radio sur le CI, puis de monter l'antenne en RP-SMA
Philippe
Projet DQUAD Obsession 5S
Re: Projet DQUAD Obsession 5S
TDR 700, Logo 480, VTX blade.
- gregorally
- Coccinelle
Bon a savoir.
Tu peux m'en dire plus avec l'histoire du sw, apparemment on peut choisir entre la mise en route par inter ou par autre chose, mais quoi comment ?
On peut utiliser la RC normalement ou amplifiée, au choix, via cette commande ?
Comme je le disais, il n'est pas installé, car je vol de moins en moins en FPV, ayant repris le monde du vol à vue, pire ré inscrit dans un club depuis peu pour le meilleur et pour le pire
Vais tout de même creusé sur le switch, l'installer, car les arbres commencent à fleurir, enfin quand serait motivé
Philippe
Philippe
Tu veut dire quoi par plaque arrière ?gregorally a écrit :J'ai changé la plaque arrière de ma Taranis, car des que j'étais avec du xsr ou du x4r sb, ou du récepteur de chez furious, c'était pas top la portée, depuis, plus de souci...
Le récepteur interne ou on trouve l’électronique relié à l'antenne ?
Je passe par un module XJT pour avoir du non-EU ca évite d'avoir à flasher les x4r/xsr chinois et mon TX interne est bloqué en EU-LBT
- gregorally
- Coccinelle
Oui la plaque, mais complète avec le module xjt mais aussi la grosse plaque avec le lecteur Sd.
Je suis en non Eu, je flashe si nécessaire les récepteurs si ils sont Eu.
