[DIY] Fabrication de mon quad freestyle
- jean daniel
Re: [DIY] Fabrication de mon quad freestyle
Oui, avec un rislan sur chaque bras !
Oui bien sûr
Mon moustique : Eachine QX95 ~ Eachine i6 ~ Eachine VR008
Une autre question pour les câblages : est ce que je dois croiser 2 fils pour les moteurs CCW car pour le moment, je les ai tous câblés de la même manière.
- jean daniel
Il y a deux écoles, croiser les fils des deux moteur CCW, puis vérifier dans Bétaflight (sans les hélices ...
), soit tout câbler sans se préoccuper de rien puis passer par BHeli pour inverser le sens des moteurs.
Les deux méthodes sont bonnes, je préfère la seconde car on ne soude qu'une fois les moteurs sur les esc !
Merci Jean-Daniel,
J'ai encore une autre question câblage un peut compliqué à expliquer. C'est parti.
La numérotation des moteurs sous Cleanflight est la suivante :
Voici la photo de mon quadri avec l'orientation de mon esc 4 en 1 et la numérotation des moteurs sur l'étiquette de l'ESC.
Cela veut donc dire que :
- mon moteur M4 de l'ESC = moteur M1 CleanFlight
- mon moteur M1 de l'ESC = moteur M2 CleanFlight
- mon moteur M3 de l'ESC = moteur M3 CleanFlight
- mon moteur M2 de l'ESC = moteur M4 CleanFlight
Est ce que c'est juste ? Si oui, est ce que cela veut dire qu'il faut que je branche :
- la sortie S4 fil marron ESC sur le S1 de la carte de vol
- la sortie S1 fil blanc ESC sur le S2 de la carte de vol
- la sortie S3 fil bleu ESC sur le S3 de la carte de vol
- la sortie S2 fil jaune ESC sur le S4 de la carte de vol
Merci pour vos réponses.
- jean daniel
à mon humble avis : (toujours en regardant le châssis par l'arrière)
pad 1 (orange) esc du moteur AR droit
pad 2 (blanc) esc du moteur AV droit
pad 3 (bleu) esc du moteur AR gauche
pad 4 (jaune) esc du moteur AV gauche
Les pad sont bien les petits carrés numérotés de 1 à 8 sur la SP F3 ?
- jean daniel
Tout à fait !
Et la fleche sur le fc...vers l'avant ! il faut tourné ta carte Esc's et ta fc d'un quart horaire.
Bon la fc aprés...faut avoir accés à ton usb, tu pourras la tourné dans betaflight mais les esc autant faire en sorte d'avoir le moins de cable possible.
Je vais tourner juste ma FC de 1/4 de tour et mettre un Yaw a -90 dans cleanflight.
En faisant ça, il y a pas besoin de toucher a l'orientation de l'esc, normalement, non ?
