Nighthawk pro 280
emmanuel
Scarabé
Scarabé
Re: Nighthawk pro 280
Message non lu par emmanuel »
Pour le moment ça passe en portée mais pas top car quand je contourne les arbres, c'est pas top du tout.
ON va dire 150m c'est ok mais dès que l'on passe derrière les arbres l'image est saturée.
Je pense que je vais opter pour deux antennes Spironet ou autres, pour améliorer l'image.
Et je précise que je suis en 200mW car je suis seul...
IL faudrait que je fasse des tests en 20 et 200mW voir la différence.
Pour le moment la vidéo est en "préparation" sur ta chaine Youtube
rodoudou
Message non lu par rodoudou »
ok, je reste aussi en 200
heuu oui désolé j'ai envoyé en étant au boulot c'est hyper long je me connecte via mon iphone en partage de connection
je dois recommencé l'upload du coup.
bon la video est pas top,je referai un test en distance
edit: nouveau lien
Ma chaine
pilote: Rodolphe
niveau: middle
materiel :
-Faze
-phantom2 vision+
-Nighthawk 280pro
- Qx95
- angus x5-210
emmanuel
Scarabé
Scarabé
Ok et vu pour ta vidéo.
Tu filmes comment pour avoir cette image?
rodoudou
lu!
lol tout simplement j’étais en vol a vue et j'ai collé mon iphone dans les lunettes posé dans le carton de mes réserve d’hélices :mrgreen:
un peu galère a mettre en place,faut pas y touché après :rire:
Ma chaine
pilote: Rodolphe
niveau: middle
materiel :
-Faze
-phantom2 vision+
-Nighthawk 280pro
- Qx95
- angus x5-210
emmanuel
Scarabé
Scarabé
marre oui c'est pas terrible... :-D
Mais au moins tu as le mérite d'avoir faire une vidéo^^
Je vais essayer de voir avec l'enregistrement des lunettes dominator (carte SD).
ou faire une vidéo mais à vu. Je vois cela cet après-midi
rodoudou
ok! j'ai pas de quoi enregistrer sur les lunette, y'a entrée/sortie video en revanche
faudrais je vois il existe de adaptateur usb pour enregistrer ces vielle cassettes (ce sont des fiche RCA) ça devrai le faire avec le pc portable
http://www.groupon.fr/deals/gg-groupon- ... mbh-17-267
Ma chaine
pilote: Rodolphe
niveau: middle
materiel :
-Faze
-phantom2 vision+
-Nighthawk 280pro
- Qx95
- angus x5-210
emmanuel
Scarabé
Scarabé
C'est clair que moi j'enregistre avec les lunettes domination V2 mais le rendu est vraiment à "chier"..
Faudrait que je monte une petite mobius sur le racer pour avoir un meilleur rendu, et une vidéo qui se regarde^^
emmanuel
Scarabé
Scarabé
Pour changer désuet tout en restant sur le même racer, j'ai essayé de changer les vis acier des pieds pour mettre des vis nylon..
Et pour augmenter la hauteur au sol, j'ai mis des entretoises plus hautes, avec toujours des vis nylon..
Bon c'est bien mais juste pour le décalage... ou quand on pilote sans faire les cons^^
Car au bilan j'ai perdu tous mes pieds... :(
Donc je change d'options...
J'avais pensé à positionner une plaque en mousse épaisse, de petite épaisseur sur toute la surface de la carte mère, sans mettre aucun pieds.
Avantage, c'est qu'en cas de crash il glissera.... au lieu de se fracasser...
Inconvénients c'est comment accéder aux 8 écrous qui maintiennent la carte mère, une fois la mousse positionnée....
Faut que j'y réfléchisse^^
rodoudou
salut!
huum.. pourquoi vouloir retirer le vis métallique? (bien que je me doute de la réponse) la peur de peter le chassis a cause des vis?
franchement vue le gamelle que j'ai prise ça va...bon ok sur un terrain de foot c'est plutot souple il a fait au moins 10 tonneaux en latérale.
pour le moment pas de vol en plus pour moi, trop de vent et pas eu le temps j’essaie de bosser une intro 3D pour mes vidéos. du coup j' y passe du temps et je consulte pas mal de tuto sur youtube
j'ai modélisé un racer du coup :-p
peut être un vol demain le temps devrai être pas trop mal en Touraine et surtout plus de grosse rafale de vent
sinon faudra que je me trouve une petite cam aussi go pro ou dans le style ça prend trop en hauteur.
j'ai vue un post sur une nouvelle cam,mais bon 89$ quand même
Ma chaine
pilote: Rodolphe
niveau: middle
materiel :
-Faze
-phantom2 vision+
-Nighthawk 280pro
- Qx95
- angus x5-210
emmanuel
Scarabé
Scarabé
Sympa ta petite vidéo de modélisation...:)
Pour les vis oui, en effet. Après quelques crashs elles se tordent et je voulais éviter que ça ne vienne détruire un bras...
Mais après je pense qu'il peut aussi y avoir plusieurs options, comme protéger la carte mère avec une couche de Néoprène un peu comme sur le E-turbine.
Je ferais des tests de week end si j'arrive à me trouver ce type de protection.
En attendant, bon vol également à toi...
PS/ En mode FPV j'ai mis une antenne similaire sur les lunettes, que celle qui équipe mon racer. J'ai un meilleur visuel (moins de neige et meilleur portée), mais bon cela passe les 200m sans obstacle, tout en sachant qu'il faut que j'essaye de bascule le VTX en 20mW pour faire également des tests de portée...:)
