en effet !En faisant ça, il y a pas besoin de toucher a l'orientation de l'esc, normalement, non ?
[DIY] Fabrication de mon quad freestyle
- jean daniel
Re: [DIY] Fabrication de mon quad freestyle
J'ai fini mes soudures.
Runcam et tx526 fonctionnel : bon retour vidéo dans les lunettes.
J'ai par contre un souci avec mes Moteurs. Je les ai bien calibrés sous BLHeliSuite, l'ESC à bien fait les 2 musiques en master Max et min mais aucun ne tourne ni sous BLHeli, ni sous Cleanflight dans l'onglet motor. Je sais pas quoi faire. Help ??
Mon moustique : Eachine QX95 ~ Eachine i6 ~ Eachine VR008
- jean daniel
Tu as soudé les moins des esc sur ta carte de vol ?
Sur mon ESC 4 en 1, j'ai qu'un fil GND noir que j'ai branché sur un trou de la ligne moins des ESC de la SP F3
- jean daniel
Oui, je viens de revoir ton dernier schéma de câblage, tout semble ok . Il faudrait vérifier au multimètre si le courant arrive bien en 5v et 12V et t'assurer que tu n'as sauté aucune étape dans BLHeli, si ce n'est déjà fait, regarde ce tuto https://blog-rc.tidom.net/flash-esc-blh ... etaflight/
Hello, c'est bon, j'arrive à les faire tourner sous Cleanflight. Je suis sous mac et j'ai des petits soucis de connection via le câble USB avec BLHeli. Il me met une erreur 2 fois sur 3 mais c'est bon.
Il me reste maintenant à paramétrer ma radio car je n'arrive pas encore à commander ma bête avec. Je suis câbler en IBUS et je n'ai pas encore trouver comment la paramétrer. Pour le moment, sous CF, sous receiver, j'arrive à faire bouger les throttle, yaw, roll et pitch mais pour le moment il y a que le yaw qui fait tourner les 4 moteurs, pas les autres.
Il faut que je cherche un peu aujourd'hui.
Si quelqu'un a une astuce à me donner, ma radio est une flysky I6X avec récepteur X6B. Merci
- jean daniel
content que tes moteurs fonctionnent !
Pour tes soucis avec la radio, je ne connais pas la flysky sous Cleanflight, mais je suis sûr qu'on doit trouver des tutos sur internet :
- DRKwin
Si tu as toutes les voies reconnues sous cf, c'est tout bon.
Si tu arrives à faire tourner les moteurs avec le yaw, c'est normal aussi.
Tu n'as pas assigné d'inter d'armement donc tu armes (si je me rappelle bien) yaw en bas à gauche.
Il faut aller dans l'onglet mode pour affecter les voies auxiliaires.
Père indigne...
C'est bon pour le moment. Ça marche. Je peux commander mes moteurs avec la télécommande mais j'ai 2 nouveaux soucis.
1/ quand j'arme, tous les moteurs tournent au ralenti.
2/ quand je monte les gaz ou le pitch ou roll, les moteurs accélère et d'un coup, ils s'arrêtent et je ne peux plus rien faire.
Je sais pas trop quoi faire maintenant.
Est ce que c'est possible que ce soit un souci de calibrage des ESC car j'ai du changer mes moteurs de position et je n'ai pas réussi à les recalibrer. En fait, quand je me met au max sur le master, je n'ai pas réussi à avoir la musique de calibrage et au min non plus. Il y a une manip à faire pour pouvoir refaire un calibrage des ESC quand on en a déjà fait un ? Je sais pas si c'est à cause de ça mon problème.
