Nano 90 en projet
Lyssorus
Re: Nano 90 en projet
Message non lu par Lyssorus »
Ouai enfin méfiance quand même, je ne sais pas trop comment avec juste un potard on peut régler précisément une tension allant de 0.8 à 20V ^^'
Mais bon, on est pas à 0.5V non plus donc ça doit se faire :p
Maxxhimum
je l'utilise déja sur une machine plus grosse, ça fonctionne bien . bon la plaque avec distri fait 9 grs, reste la supérieure à découper, c'est déja bien rigide !!!
  • QX90c
    YetiXL
    Mavic
    Taranis plus
    Skyzone v3
Lyssorus
Ok d'ac :)
Très intéressant alors :)
Maxxhimum
Salut à tous le 90 est en cours de montage, le step down est réglé et rempli bien son office, j'ai laissé tomber le sandwich pour les tests, pas de rev3 sous la main, j'ai donc commencé le montage avec une mini naze 10dof,
mais je n'ai pas de pin pour la télémétrie de la tension, c'est pas le plus urgent, il y a quand même un vbat mais au cas ou il me faudrait un pont diviseur 0>8.4v à 0>3.3v. Si quelqu'un pouvait me griffonner ça !!!
La machine est programmée en betaflight 2.3 oneshot et les 4 esc littlebee flashés en one wire dampedlight, je termine l'intégration et je fais un décollage d'essai
  • QX90c
    YetiXL
    Mavic
    Taranis plus
    Skyzone v3
Haut les nains
:shock: mais il est ou ton châssis ?
Ha si, sous les ESC :mrgreen:
Impressionnant ... :super:
Ma petite chaîne
Armattan Armadillo
XRacer V3.1
Allouille
Message non lu par Allouille »
Jolie la petite bestiole, vraiment mininuscule :super:
Bientot ca va etre les esc qui vont servir de bras direct
Un peu de colle chaude mon ptit Nico??
envoyé de mon minitel en utillisant 3615ulla
YT
Maxxhimum
Montage fini reste à inverser le sens de 2 moteurs et à régler le buzzer.
68grs complet batterie buzzer et FPV compris !!!
l'antenne pinwheel est directement soudé sur le Vtx 200 mw calé sur le canal le plus pratique, c'est à dire le plus pres du gnd pour faciliter le pontage
le stepdown alimente le rx qui alimente la FC
Le stepdown alimente aussi le Vtx qui alimente la caméra
L'électronique est installée sous le plan des bras moteurs à cause de la taille des hélices.
la caméra est une 600 lignes avec une lentille wide 140°
La batterie est détournée d'une serie e-flite, evidemment je croyais que le connecteur etait un 2s standard mais non, c'est plus petit, j'ai donc remplacé le connecteur d'origine par un 2s et j'ai confectionné un harnais de charge qui reprend le positif et le gnd sur une xt60.
Demain premier décollage !!!
  • QX90c
    YetiXL
    Mavic
    Taranis plus
    Skyzone v3
Lyssorus
Tin c'est magnifique :)
Faut que je me mette sur le LKTR 120 qui traine sur mon bureau :'(
yan solo
Message non lu par yan solo »
Lyssorus a écrit :Tin c'est magnifique :)
a
si tu reussis a le retrouver parmis les objets divers :rire:
Lyssorus
Ouai... J'ai commencé mon rangements et je fait un timelaps :-P
Mais ça me prend des jours...
