Le frelon vrombissant
LuluTchab
Re: Le frelon vrombissant
flag a écrit :
LuluTchab a écrit :
flag a écrit :avec un esc 4/1 12A pour gagner encore du poids :-D
Je mettrais pas du 4 en 1 parce qu'au vu de la taille faudra le caser au milieu du châssis et y'a déjà pas trop de place. Je conseillerais plutôt des littlebee qui seront au final sur les bras, fixés soit avec du scotch électricien, soit avec de la gaine thermo.
ben le 4/1 y rentre sur un 170 , Green la même rentré sur un 155 ;) c'est club sandwitch Imageet sa se flash blhéli normal .
Oui, je pense que ça passe. Mais ce que je veux dire, c'est que si tu veux mettre un max de choses dans le châssis, faut économiser la place. Si après faut mettre le VTX fixé avec une bride plastique sous un des bras ou encore coller le récepteur sur le dessous du châssis, ben c'est pas top selon moi...
Mais bon, c'est aussi parce que j'aime bien faire mes montage le plus joli possible donc mettre des ESC sur les bras pour ensuite caser le max dans le châssis, c'est plus mon truc :D
Et comme personnellement j'aime bien aussi filmer quand je vole, ben le fait d'avoir la place pour mettre une caméra HD sur le dessus, j'aime bien :D
toyty
Message non lu par toyty »
Pour les esc je reste ouvert au 2 options mais la décision se fera quand j'aurais le châssis nu.
C'est quoi la réel différence entre une cc3d une naze 32 et autres?
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
22vlalesflics
Coccinelle
Coccinelle
Message non lu par 22vlalesflics »
C'est comme windaube les débiles/apple les escrocs...
Tu as des inconditionnels qui n'ont aucun argument pour t'expliquer que le sien est meilleur et que l'autre c'est de la merde.
La CC3D ne gère pas très bien le buzzer, les infos de voltage sur l'osd si tu as ça. Mais elle marche très bien, marche sous openpilot, librepilot, et betaflight ET EXISTE EN VERSION NANO...
Pour me part je ne suis qu'en cc3d. Même si je suis en train de me rééquiper en cartes plus récentes (proc F3 entre autres)
Adrénaline
Page précédente ca parlait de tripale et de manque d'info dans les tableaux moteur, du coup j'en profite pour poser une question qui servira surement a d'autres.
De ce que j'ai lu a ce sujet, pour passer de bipale a tripale, pour garder une équivalence, il suffit de descendre d'un pouce.
Par exemple une bipale 5" serait équivalente a une tripale 4".
Une bipale 6" serait équivalente a une tripale 5".
Etc etc ....
Donc en regardant les tableau, si on veut mettre du tripale, il suffirait de regardait les résultats de la taille d'hélices au dessus ? ...... si on veut mettre du tripale 4", on regarde les résultats d'une bipale 5" ?
Mathématiquement, ca me parait louche quand meme mais je ne suis pas expert en aéronautique. :roll:
Tripale 5", ca ferait 3 pales de 2,5 pouces, soit un total de 7,5" de longueur de pale.
Je vois pas ou ca équivaut a une bipale 6" du coup ???
Soit il y'a d'autres contraintes bien plus compliqué a prendre en compte (poids de l'hélices, résistance, ...), soit c'est du n'importe quoi.
Au sujet de l'inertie, il faudrait que le maximum de poids soit concentré au plus proche du centre, ca ne gene en rien si on place les ESC sur le corps de la frame plutôt que sur les bras ? .... le poids des 4 ESC serait ainsi plus proche du centre.
toyty
Les cartes de vol f3 me tentent faut que je regarde laquelle conviendrait le mieux
http://shop.seriouslypro.com/flight-controllers
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
toyty
J'ai reçu mon châssis de chine qui est passé par là suède Image normal
Et heureusement que je n'ai pas pris plus petit. Je me suis lancé un gros challenge Image
Maintenant prise de mesure
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
Lyssorus
Message non lu par Lyssorus »
Yeah tu vas gouter les plaisirs des casse tête chinois :D
toyty
Ouais pour commencer il me faut un récepteur plus petit car le spektrum 6 voies est énorme faut que je regarde les oranges et en 5 voies ou 4
La batterie dessous c'est mieux pour le centre de gravité non? Et surtout ça me laisse de la place dessus
Ça va être la merde et j'adore ça
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
Lyssorus
Le must pour moi c'est à l'intérieur. le plus près possible du centre de la machine, et pas que le centre quand tu regarde de dessus ;)
Oublie les 5 ou 4 voies, tu en trouve un qui fait PPM :p
Les D4R II sont pas mal mais pas compatible spektrum il me semble :/
toyty
Étant débutant je comprend pas bien ton histoire avec les voies.!?!
Et ok mais elle passera pas dedans
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
