J'ai merdé en soudant, ca a touché ..... bah un coup de colle chaude pour isoler et ca ira.
Realacc Y150 - premier montage (en cours)
- Adrénaline
- Aigle Royal
Re: Realacc Y150 - premier montage (en cours)
Je l'ai mise exprès celle ci.
oulala c'est coton de tout rentrer dans cette frame.
+1 avec Papy, tu n'as vraiment pas peur toi
Test bien au multimetre avant de brancher une lipo. et fabrique toi un smoke stopper!
- Adrénaline
- Aigle Royal
J'ai pris de quoi fabriquer un "smoke stopper", tu m'avais filé le lien d'une vidéo, mais je ne l'ai pas encore fait et j'ai déja branché la Lipo sans rien tester au multimètre .... et rien n'a pris feu.
Nan mais je vais refaire ca plus propre, je suis entrain de le démonter pour tout raccourcir puis lui passer un pschittt de plastifiant.
- Adrénaline
- Aigle Royal
Bon, en effet c'était pas bon sur le câble de gauche (câble dénudé), ca tenait pas super bien.
En fait ca tient tellement pas super bien que ca tient pas tout court.
Et du coup je ne toucherais pas a celui de droite, je lui passerais de la gaine thermo.
J'ai passé l'Esc et la CC3d au vernis entre temps, fais souvent humide en Moselle.
Je fignole l'aspect de la bête, peinture sur les bords pour aller avec le covering Python ........ faut pas nettoyer a l'acétone sur le covering, ca fait partir le motif.
Je suis bon pour refaire deux bras sur le dessus, je plastifierais tout ca aussi pour être tranquille.
Une veille cc3d que c'est beau!!! Je te conseille de la passer sous black rhino de librepilot . Tu as juste besoin du cable usb pour flashé.
Librepilot est un peu près la même chose que openpilot mais toujours suivi!!
Envoyé de mon FRD-L09 en utilisant Tapatalk
- Adrénaline
- Aigle Royal
A mon avis, ca restera simplement sous Librepilot ........ vu que je ne recois pas tout de BG.
Quelques commandes égarées en fin d'année dernière, et maintenant une autre commande, un câble pour bidouiller la radio alors que j'ai recu d'autres colis entre temps.
M'enfin bon, l'Y150 avance malgré le peu de temps a lui consacrer cette semaine.
Outre mes prouesses en soudures, je suis bien meilleur en brulure.
Mais alors, il va me falloir tricher un peu pour rentrer tous le matos dedans, malgré les changements.
C'est ce buzzer 3en1 qui prend de la place, si je surélève un peu la partie avant, ca rentre limite.
En fait il y'a deux percages sur les entretoises avant, celles du bas pour normalement fixer les ptites plaques latérales de carbone, celles du dessus pour fixer une caméra (type runcam ...) que je n'utilise pas. En montant sur le percage du haut, ca me libère a peine la place pour tout rentrer dedans, mais alors vraiment au poil de cul de mouche près.
Je ne doute pas que beaucoup de monde ici aurait pu mieux faire, mais je ne vais pas non plus me flageller pour autant.
Ce n'est que mon premier montage qui ne s'est pas du tout déroulé comme prévu, j'espère maintenant que ca volera si j'arrive a tout régler, et que la tentative "gros" moteurs / petites hélices donnera de quoi décoller.
Pour le second montage, je prend plus grand.
T’inquiète Adré
c'est vraiment pas facile de tout rentrer et il faut être minimaliste et faire des choix sur le matos ,c'est du rustique !!!
et pas mal de soudure !!!
Tout est soudé ici sauf cam et VTx ; beaucoup d'essais de montages a blanc ; pas mal de temps dessus
perso je trouve que tu te débrouille plutôt bien ,même si t'en chie
, c'est une très bonne expérience
- Adrénaline
- Aigle Royal
Presque tout est soudé, il ne me reste plus qu'a souder le "discovery mode" du buzzer quelque part, et les deux plaques de led que j'ai arraché a force de le tourner dans tous les sens.
Tous les moteurs tournent maintenant dans le bon sens, j'ai raccourcie les câbles en laissant un peu de marge pour les faire passer le long des bras, pour l'instant ce sera au dessus.
Je vais trouver le temps aujourd'hui de cogiter sur un système pour fixer la caméra.
Je vais prendre quelques photos et les poster dans la matinée.
Courage, t'en vois presque le bout !
- Adrénaline
- Aigle Royal
Quelques photos ...
J'ai encore du câble a raccourcir, a moins de réussir a les caser.
Le capot est juste mis en place pour les photos et voir dans quel sens rentrer au mieux RX et buzzer.
On y voit que je devrais me servir des trous du haut (sans pas de vis par contre) plutôt que ceux du bas.
Les rislan blanc disparaitront plus tard, les câbles de moteurs passeront le long des bras, protéger par je ne sais pas encore exactement quoi (mais j'ai mon idée).
Bien sur l'antenne du RX ne va pas se balader comme ca.
Je n'ai pas cherché a faire au plus léger mais en fin de compte, juste pour voir sur une balance pas hyper précise (pas au gr près et il manque les protections moteurs), j'arrive a environ 160gr sans lipo avec les 1806.
C'est la crise du logement !!!
Petite comparaison avec le QX90 :
Et aussi avec le E010S a côté :
