Mes premiers vols
Re: Mes premiers vols (x220s)
Bonsoir,
euh les accéléromètres oui mais pas les gyro (enfin pas moi, peut-être eachine car version rtf) ça peut voler sans gyro calibré ?
Je ne suis plus convaincu que le problème vienne du réglage de tensions. je viens de passer le voltage warning et minimum à 1 et 1,5V et ça bip encore.
oui c'est les accéléros que tu doit calibrer parfaitement a plat qui servent en mode stab ,les gyros (mode manu) se calibrent tout seuls a chaque mise sous tension des que le quad ne bouge plus , c'est les 3 derniers bips qui signale qu'ils sont calibrés ;met 180° au small angle , tu pourra armer même perché dans un arbre ; ça peut servir
Sur le terrain panne de vtx (plus rien dans masque).
Arrivé chez moi je vérifie que le masque fonctionne sur mon e010s c'est bon
Je demonte le quad, avec une lipo, rien s'allume côté vtx, pas d'indication de voies ni de led, je manipule et le blindage qui s'est cette dois complètement décollé choisi d'aller faire contact entre la masse et la phase au niveau alim du vtx. Nuage de fumée qui pue. Plus aucune tension qui arrive au vtx. Il est branché sur la FC (pas la pdb) et je ne mesure pas de tension aux bornes dédiées à l'alim du vtx et de la caméra. Par contre la FC semble fonctionner (ça bip quand je manipule radio, ça arme et les moteurs tournent).
Le vtx est peut-etre hs et la FC ne peut plus alimenter le vtx
ah merde pas de bol
- MrDho
je savais que tu étais un peu perché
Bonsoir,
Je commence à recevoir les différents éléments pour réparer et upgrader mon quad.
En regardant les diagrammes de la FC je me pose des questions sur le RSSI. Je la change car son 5V régulé est cramé mais je garde le choix de eachine : une omnibus F4. J'affiche dans l'osd les valeurs Vbat et l'altitude mais je souhaite ajouter le RSSI. Avant la panne cela ne fonctionnait pas car la valeur renvoyée dans mon écran était fixe vers 40-50%.
Il y a bien une entrée rssi sur la FC mais rien n'y est soudé dans la config eachine. J'ai lu qu'il faudrait que le récepteur soit adapté (qu'il ait un signal TX?).
Le récepteur est un FS-A8S, je n'arrive pas à trouver de manuel clair, mais il ne me semble pas comporter de sortie RSSI, il n'a que deux sorties en plus de l'alimentation : le ppm et le sbus. Et d'ailleurs, je n'ai pas de sensor indiqué sur ma radio lorsque je la connecte au récepteur allumé (sensor "Err1" indiqué sur les forums concernant la radio flysky).
Si je comprends bien pour profiter de cette valeur il me faudrait changer le récepteur pour un FS-IA6B (pour rester chez flysky) car si je lis bien les infos il semble lui comporter des sorties supplémentaires ? en plus il semble avoir une meilleure portée.
Je change de VTX (qui est HS, le blindage a lâché) pour un Matek HV qui sera branché directement à la lipo, je lui ajouterais un condensateur si besoin mais normalement il filtre bien. La caméra d'origine qui semble assez nulle sera remplacée par une caddx sdr1 qui peut aussi se brancher en direct lipo.
Pour la suite je compte enlever :
- les led sous les moteurs (la moitié sont claquée et ca me sert pas à grand chose)
- les protections de moteur
- une plaque de distribution 5V réservée à ces led qui est sous la pdb
avec tous les fils des led, ça fera facile 50g de gagnés
- ajouter une caméra HD au dessus du quad pour profiter de l'allègement
Merci par avance si vous pouvez m'indiquer si je me plante pas pour le récepteur
J'ai un peu mieux regardé les info concernant les récepteurs flysky et l'envoie du rssi à la carte de vol. Celui que j'ai ne le fait pas mais il existe d'autres récepteurs en 6 ou 10 voies qui pourraient le faire (mais pas trouvé de diagramme de câblage clair avec 1 récepteur et le rssi d'une omnibus). Par contre ils sont imposants avec leur 47 mm de long, ça rentrera pas.
Ce n'est pas non plus vital dans la mesure où je ne veux pas voler trop loin autour de moi mais j'imagine que ça doit être rassurant.
Je vais peut être aussi me lasser de ma radio flysky et vouloir passer à autre chose je verrai pour le rssi au moment de changer de récepteur
A priori, tu pourrais avoir le RSSI avec le : Flysky X6B
Realacc Purple 215
XJB-80
