Nighthawk pro 280
rodoudou
Re: Nighthawk pro 280
Message non lu par rodoudou »
hello
tite question... bon quit a changer, je me dis a la limite autant prendre quelque chose de bien.
vous conseillez quoi, a un prix correcte
j'ai vue ÉMETTEUR SPEKTRUM DX6i + RECEPTEUR AR610= 139€
ou ÉMETTEUR SPEKTRUM DX6i + RECEPTEUR AR610= 182€
bonne soirée
Ma chaine
pilote: Rodolphe
niveau: middle
materiel :
-Faze
-phantom2 vision+
-Nighthawk 280pro
- Qx95
- angus x5-210
emmanuel
Scarabé
Scarabé
Message non lu par emmanuel »
Je ne connais pas cette RC
mais j'ai pris moins cher chez Angusfy:
http://www.angusfly.com/radiocommandes- ... usfly.html
ET je n'ai pas à me plaindre.
Tu peux y ajouter jusqu'à 8 modèles de drones
rodoudou
oui c'est le modele fournit chez lui et sur les RTF du nighthawk en france.. je sais pas ce que ça vaux réellement et surtout en distance
lol plus que la mienne c'est sur :-D
j'attends d'autre retour, faut voir
mais si en plus je reprends de helice et une mobius... c'est que là je ferai mon choix
aprés les 2 marque que j'ai mise sont très connus des dronistes en tout genre. et 2antennes sur le recepteur
Ma chaine
pilote: Rodolphe
niveau: middle
materiel :
-Faze
-phantom2 vision+
-Nighthawk 280pro
- Qx95
- angus x5-210
Foxxy
Message non lu par Foxxy »
Je déconseille fortement Spektrum pour le racing ou le low-riding. Autant la portée sol-air est à peu près normale, autant la portée au niveau du sol est lamentable. Il est courant, avec un émetteur Spektrum, de ne pouvoir dépasser 250 mètres en low-riding.
Actuellement la radio qui fait référence c'est la Frsky Taranis :-D
rodoudou
ok! super, merci de l'info!
humm y'a plusieur modele ou pas?
au premier coup d'oeil,
FrSky 2.4GHz ACCST TARANIS X9D PLUS and X8R Combo Digital Telemetry Radio System (Mode 2)
193€ sur banggood
bon ça attendra un peu du coup vue les comptes
mais je suis preneur pour des infos...jr veux pas aller a 3km, mais au moins être tranquille surtout avec obstacle
Ma chaine
pilote: Rodolphe
niveau: middle
materiel :
-Faze
-phantom2 vision+
-Nighthawk 280pro
- Qx95
- angus x5-210
Foxxy
Pour la Taranis, le modèle le plus répandu c'est la X9D PLUS. L'idéal c'est de prendre l'émetteur seul, avec comme récepteur le D4R-II car c'est vraiment un micro récepteur qui passe 8 voies en PPM.
emmanuel
Scarabé
Scarabé
+ 1
et c'est bon à savoir.
Merci pour les news^^
rodoudou
okay! c'est noté, bon ça sera pour plus tard du coup.
sinon je voulais vous mettre une petite video de ce midi
bon session pas terrible j'ai du péter 6helices en a peine 3accu :ignore: :pendu:
a ce rythme je vais manqué rapidement bizarrement souvent les même soit 2 arrières, soit celle rotation horaire.
bref...pas de video ma clef USB a claqué, j'ai pas compris lancé le transfert , partie bossé je reviens erreur avec la clef, et depuis deconnection/connection intempestive, erreur, non reconnue demande de formatage mais bien entendu ça ne marche pas.j'ai paumé les quelque heure de boulot de mon intro 3d de ce week end et mon programme pour dépanner le pc et booter n'importer quel machine avec.
:pleurs: 32Go fichu certainement... les boules
sinon pour le failsafe je pige pas,il me semblait activé la derniere fois (vue la reaction du quad)
et la je décolle, je coupe ma RC et rien le vent deporte l'engin sur la droite, j'ai attendu quelque seconde puis repris le contrôle avant que celui ci n'aille se mettre dans une barrière.
j'ai lus un post,ou il parle de commande dans le CLi,mais ça ne fonctionne pas la commande failsafe_delay = 10 n'existe pas
j'ai coché la case dans configuration
Ma chaine
pilote: Rodolphe
niveau: middle
materiel :
-Faze
-phantom2 vision+
-Nighthawk 280pro
- Qx95
- angus x5-210
rodoudou
re tous!
petit vol ce midi... heuu petit souci incompréhensible
a savoir,
je vole et là a quoi...20m de moi je me vois tombé comme une merde, moteur coupé.
bref chute libre(heureusement pas haut et sur gazon) impossible de réarmé. je m'approche et rien j'entend le bip du buzzer comme d'hab quand j'arme (son du buzzer alarme depuis que je l'ai mis quand je connecte la bat aund il est pk et quand j'arme)
donc la biiip! mais pas de moteur qui tourne. je fais plusieurs essaie et rien puis d'un coup ça repart
autre truc aussi alarme a 3.70,mais après quelque minute bippbippp je rentre et la accu a 11.4 et 3.77 presque les 3 pareil
je passe a 3.60 et paf pareil un peu après
là l'accu m'indique 3.77 et pourtant j'ai eu l'alarme en vol. bon suivant pilotage ça peut descendre vite ou creer des chute de tension.plus le fait qu'il fasse plus froid aussi.
bon j'explique surtout pas c'est ces pertes "d'alim"
truc casse pied alors suite a mise a jour sur baseflight j'avais a la place du quad un rectangle bizarrement c'est revenue par contre des que je me connecte pas l'appli se ferme.
voici l'exemple ,j'en profite pour montrer les reglages,si vous avez des conseils
bonne journée
Ma chaine
pilote: Rodolphe
niveau: middle
materiel :
-Faze
-phantom2 vision+
-Nighthawk 280pro
- Qx95
- angus x5-210
flag
Message non lu par flag »
rodoudou a écrit :re tous!
a savoir,
donc la biiip! mais pas de moteur qui tourne. je fais plusieurs essaie et rien puis d'un coup ça repart Slt ,c'est pas possible , bon franchement même si ta radio est merdique tu doit aussi avoir des faux contacts
ça me semble normal ;des que tu arrête de solliciter ton accus il remonte un peut
bonne journée
