XD, tu l'as dit avant que je puisse le faireyan solo a écrit :aLyssorus a écrit :Tin c'est magnifique
Faut que je me mette sur le LKTR 120 qui traine sur mon bureau :'(
si tu reussis a le retrouver parmis les objets divers
Nano 90 en projet
Re: Nano 90 en projet
Mes bêbêtes ^^
QAV-X "Black'n White"
QAV-tRi
Centro-X (anciennement ZMR-X)
QAV-tRi
On repousse le test, j'ai posé mon pack d'esc à l'envers lors de la soudure des moteurs j'en suis donc a dessouder les moteurs pour les ressouder après avoir fait faire un 180° aux 4 esc, pour l'instant le moteur 1 est à l'avant gauche, ah oui pour ceux qui se demanderaient, j'avais vérifié sur le logiciel, mais c'était avant de tout intégrer. problèmes de noob !!!
AH et j'ai un sérieux problème de buzzer, impossible de le faire taire, il beepe quand il doit beepper, mais il ne s'arrete pas quand le curseur sort de la zone, il se remet au contraire à beeper en continu, et il fait ca des l'allumage. je seche !!!
- QX90c
YetiXL
Mavic
Taranis plus
Skyzone v3
Tu es sous BetaFlight?Maxxhimum a écrit :AH et j'ai un sérieux problème de buzzer, impossible de le faire taire, il beepe quand il doit beepper, mais il ne s'arrete pas quand le curseur sort de la zone, il se remet au contraire à beeper en continu, et il fait ca des l'allumage. je seche !!!
si oui, tu as ça qui pourrait t'aider : http://blog-rc.tidom.net/2016/01/cli-be ... etaflight/
Mes bêbêtes ^^
QAV-tRi
QAV-tRi
oui sous beta, je regarde merci .
- QX90c
YetiXL
Mavic
Taranis plus
Skyzone v3
Premier décollage effectué, pas très concluant,aux gyros ca vibre de partout et ça manque de patate, en mode angle c'est poussif, sur le forum fpvlab le developpeur lktrsmg a signalé des pbms avec les fw blheli audessus de 11, on dirait qu'ils n'aiment pas le 6500kv !!! la naze est en oneshot et les esc en dampedlight et pourtant quand je coupe les gaz ca tourne toujours, je vais faire différents tests avec des options differentes
- QX90c
YetiXL
Mavic
Taranis plus
Skyzone v3
Salut, j'ai retrouvé de la puissance en supprimant le oneshot et le dampedlight, maintenant faut que j'affine parcque je fais face a des oscillations de dingue qui s'amplifient plus je met les gaz
Si quelqu'un voit autre chose à modifier dans la config des esc je suis preneur.
Ha j'ai grillé le vtx, mais je sais pas pourquoi !!!
Modifié en dernier par Maxxhimum le 21 janv. 2016, 11:23, modifié 1 fois.
- QX90c
YetiXL
Mavic
Taranis plus
Skyzone v3
Pour les oscillations de dingue, je pencherais pour un P trop élevé.
Mes bêbêtes ^^
QAV-tRi
QAV-tRi
- Green
Salut, ton Max throttle m interpelle. En général on règle a 1864.
Mais je penche pour un P trop haut sur ta FC comme dis lulu.
ça dépend pas de la valeur qui est configurée pour ça dans la FC aussi?Green a écrit :Salut, ton Max throttle m interpelle. En général on règle a 1864
Modifié en dernier par LuluTchab le 21 janv. 2016, 15:44, modifié 1 fois.
Mes bêbêtes ^^
QAV-tRi
QAV-tRi
- Green
Par habitude je règle d abord 1064/1864 dans l'esc et ensuite je remet les mêmes valeurs dans la FC.
Mais foxxy saura nous expliquer les raisons de ces valeurs.
