donc difficile d'investiguer ...Envoyé depuis mon multi en acro avec Tapatalk
nicoyote a écrit :C'est le problème des montages à la pince à épiler. Quand sa foire c'est la misère pour réparer.
Lyssorus a écrit :Ouai à tout les coup il à laissé sa pince à épiler dedans le docteur Maboulenicoyote a écrit :C'est le problème des montages à la pince à épiler. Quand sa foire c'est la misère pour réparer.
Salut LuluTchabLuluTchab a écrit :@anta377 : Imprimante 3D réparéeLuluTchab a écrit :Je te tiens au courant. J'ai réussi (je pense à corriger le problème de l'imprimante 3D hier et j'ai lancé une impression. A voir si ça passe ou pas. Mais comme l'imprimante est au boulot, j'y ai pas accès le weekend...anta377 a écrit :Bon je vais vous écouter, je vais prendre la mini sfp3 le frsky TFR4 sbus fait 41x24x6 mm, j'achète tout ça le mois prochain, je veux bien que tu m'imprimes les même pièces que toi en noire c'est vraiment sympa, c'est pas urgentissime, quand tu seras prêt dis le moi
Par contre, j'ai regardé ton TFR4 SBUS, pour voir si ça passait au niveau dimensions et ça m'a l'air bien gros!il fait 11mm de plus en longueur que le D4R-II et il est aussi plus épais. J'émettrais donc de forts doutes quand à la possibilité de l'utiliser.
Si tu veux du SBUS, tu pourrais peut-être voir avec le FrSky XSR. Faut juste voir si c'est compatible avec on émetteur.
Bref, faudra que tu me dises quel RX tu as choisis et les dimensions exactes de celui-ci. Et je veux donc parler de celles que tu auras mesurées avec un pied à coulisse, pas celles qui sont fournies par le fabricant
Tu es top, Rose bonbonLuluTchab a écrit :Merci pour les infos. J'ai dû assez modifier car le RX est quand même plus gros que le D4R-II![]()
Par contre, n'ayant que les dimensions "globales", j'ai pas trop pu aller dans les détails... faudra peut-être y aller un peu au cutter pour ajuster les choses
Là, c'est en cours d'impression, en rose bonbon, comme demandé
Via Tapatalk
Via Tapatalk
