Une autre bébête
DRKwin
Une autre bébête
Message non lu par DRKwin »
Voilà mon dernier quad : un ZMR V2 après la porkette et le J-mini.
Je vais un peu à l'inverse de la tendance actuelle : j'ai pris du plus gros pour avoir un vol plus souple (normalement :roll: )
ESC DYS 20A BlHeli
E-max cooling 2206 1900Kv
Lipo 4S 1400mAh 40C
Poids total avec Foxeer : 586g soit 515g sans la cam.
Ca avance pas mal :-D
Ca c'est un support pour le D4R-II + antennes et aussi l'aomway 200mw :super:
Une petite vidéo
Il reste des réglages à faire mais je compte passer sous bétaflight très prochainement!
Père indigne...
Green
Re: Une autre bébête
Message non lu par Green »
Y a du niveau dit donc !
Beau montage ton nouveau.
Maxxhimum
515 c'est sans la batterie ? me dit pas que c'est avec ou je vais me pendre !!!
edit 1 laisse tomber c'est une question de batteries, et d'hélices. ton temps de vol c'est quoi ?
edit 2 agacé par mon embonpoint j'ai fait une cure drastique et j'arrive a 533 grs avec une 1300 mah 4s mais avec les 6x4 je sais pas combien ca va durer.
Merci de m'avoir montré la voie !!! et en passant, sacré maîtrise de ta bestiole.
  • QX90c
    YetiXL
    Mavic
    Taranis plus
    Skyzone v3
DRKwin
Pour la maîtrise, c'est pas moi c'est mon fils ;)
Tu dois me voir avec le deuxième fiston entrain de l'assister sur le vol à vue avec la porkette et aussi à essayer de prendre une photo.
Le poids c'est 515g avec batterie, mais sans la caméra foxeer!
J'ai viré presque tous les connecteurs et j'ai soudé.
Je suis en Gemfan 5045 bullnose c'est gros et à 2 on a toujours pas réussi à en tuer une seule malgrès quelques crashs :win:
Temps de vol : je ne sais pas encore car je tire pas sur les lipo pour l'instant. J'arrète au bout de 6 min et je suis à 3.8/3.9v
Maxxhimum a écrit :agacé par mon embonpoint j'ai fait une cure drastique et j'arrive a 533 grs avec une 1300 mah 4s mais avec les 6x4 je sais pas combien ca va durer.
De toute façon ça fait pas de mal :)
Père indigne...
Maxxhimum
ouaip 6 mn a 3.8 v c'est bien.
  • QX90c
    YetiXL
    Mavic
    Taranis plus
    Skyzone v3
blinderrrrr
Luciole
Luciole
Message non lu par blinderrrrr »
Pas mal ton montage, grosse config, tes ESC sont sur la jonction des bras et du chassis?
Je dis ca parceque j'ai cassé mon premier bras ce w-e et c'est là que ca casse.
Bon vols!
DRKwin
blinderrrrr a écrit :Pas mal ton montage, grosse config, tes ESC sont sur la jonction des bras et du chassis?
Bon vols!
Merci,
Effectivement mes esc sont à la jonction, délicatement posés sur une petite mousse.
Pour les bras qui cassent, j'ai rusé : j'ai mis une vis métal et 3 nylon qui servent de fusible.
Et ça fonctionne! car hier après un double tonneau un arbre à poussé devant le quad! :evil:
Résultat : manoeuvre d'évitement et grosse gamelle, pas une hélice de morte donc je repars...
Retour au stand pour changement de lipo et là je m'aperçois que le bras n'était pas en position : les 3 vis nylon pétées. :super:
Père indigne...
Thib54
Scarabé
Scarabé
Message non lu par Thib54 »
Chapeau!!! :super: :super: :super:
Trés beau montage! propre simple et efficace!!!
Le coup des 3 vis nylons (pour fusible)et 1 acier est juste excellente!
...euh...question..curieux de ton support imprimé pour le D4RII, antenne et VTX!!!
TA création ou trouvée en telechargement?!
(si tu peux partagé le lien...je trouve pas! sauf si c'est ta creation bien sur)
:bonjour:
DRKwin
Merci pour les compliments.
Thib54 a écrit : ...euh...question..curieux de ton support imprimé pour le D4RII, antenne et VTX!!!
C'est une création perso effectivement. Je vais la mettre sur Thingiverse bientôt. Il faut juste que je fasse une photo avec le matos dedans car j'ai oublié de la faire avant montage :pendu:
Père indigne...
Thib54
Scarabé
Scarabé
De rien! Il faut dire ce qui est! C'est du beau boulot!!! :super:
J'en cherché sur thingiverse et n'ayant pas trouvé, je me suis permis de te poser la question car c'est juste hyper pratique et un gain de place!!! Le tout bien protégé! Bref, excellent!
Super sympa de ta part de le mettre à dispo sur thingiverse! :win:
Si tu peux mettre le lien une fois que tu l'auras mis, sa serait top!
Merci d'avance! :drink1:
