Page 1 sur 2
On reprend le même et on recommence
Posté : 05 févr. 2016, 22:54
par eephyne
Après pas mal de modification voici mon zmr refait en partie a neuf
Toujours les mêmes vieux moteurs 1806 2300kv et même esc pourri...
J'ai changé le fc pour une sp f3 (anciennement un cc3d atom).
La caméra CMOS pour une ccd.
Le récepteur pour un x4rsb (anciennement un flysky basique en pwm).
J'ai viré le minimosd (trop gros et avec la télémétrie j'en ai plus trop besoin).
J'en ai profité pour raccourcir les câbles et utiliser de la gaine thermo au lieu du scotch XD.
Bon par contre truc con, après avoir tout fixé je me suis rendu compte que j'avais mis le récepteur sous la batterie donc je peut plus mettre le velcro là (risque de forcer sur le récepteur) donc je suis un peu bloqué. Soit je bouge le récepteur mais je sais pas trop ou le mettre, soit j'achète des velcro plus long pour faire le tour complet du châssis.
Pour ceux qui n'était pas sur op, voici l'ancienne version.
Re: On reprend le même et on recommence
Posté : 05 févr. 2016, 23:16
par Haut les nains
Beau régime, a coup de pince ^^
Et ils le prennent comment tes compagnons d'op, que tu les trahissent comme ça en basculant du cote obscur de la force ?
Posté : 05 févr. 2016, 23:29
par Allouille
Posté : 05 févr. 2016, 23:49
par Haut les nains
T'as fait la pesée avant/apres, il a maigri de combien ?
Posté : 06 févr. 2016, 07:29
par eephyne
Haut les nains a écrit :Beau régime, a coup de pince ^^
Haha
en même temps la moitié est déjà en train de migrer ou tester aussi donc je me sens pas trop coupable non
Pour le poids j'ai fait avant après mais je me souvient plus trop d'avant mais j'ai gagné au moins 25grammes car je dépassait allègrement les 500 avant et après modifications je suis a 475 batterie et hélices comprises. A savoir que le machin blanc pour la led a l'arrière est un plastique assez lourd donc je finirai peut-être par le virer surtout que la led chauffe pas mal
Posté : 06 févr. 2016, 07:38
par yan solo
t as pas isolé ton vtx du carbonne
Posté : 06 févr. 2016, 08:32
par Foxxy
Pour solutionner ton souci de récepteur et de sangle : tu mets des spacers nylon un peu plus haut sur ta FC, dans une chute d'epoxy tu découpes un carré de 36x36mm avec quatre trous à 30,5 mm tu fixes ledit carré d'epoxy sur les colonnettes enfin tu fixes le récepteur dessus. En tout cas c'est ce que j'ai fais, et ainsi je peux passer ma sangle d'accu sous la plaque supérieure
Posté : 06 févr. 2016, 08:39
par eephyne
Foxxy a écrit :Pour solutionner ton souci de récepteur et de sangle : tu mets des spacers nylon un peu plus haut sur ta FC, dans une chute d'epoxy tu découpes un carré de 36x36mm avec quatre trous à 30,5 mm tu fixes ledit carré d'epoxy sur les colonnettes enfin tu fixes le récepteur dessus. En tout cas c'est ce que j'ai fais, et ainsi je peux passer ma sangle d'accu sous la plaque supérieure
Bonne idée mais le souci c'est que j'ai déjà utilisé mes vis nylon les plus longues et il y aura pas assez de marge pour rajouter une plaque au dessus de la fc
Posté : 06 févr. 2016, 09:12
par eephyne
yan solo a écrit :t as pas isolé ton vtx du carbonne
Ouais je sais <<
Posté : 06 févr. 2016, 09:42
par flag
tu remonte la FC en plaçant des entretoises et tu colle le RX au double face sous la FC ,je pense qu'il y a la place , je fait ça RX dépoilé ,dépiné avec une gaine thermo
