HyperFloss - First build
lucy
Message non lu par lucy »
Hello !
Il est temps pour moi d'acquérir un 3ème multi et cette fois j'ai envie de le monter. Après avoir pas mal bidouillé le deuxième, faut que je me lance ! L'objectif du build et d'avoir un quad le plus léger possible.
J'ai commencé par faire une petite liste des composants. J'ai encore rien commandé, je m'en remet à votre expertise.
Frame : Hyperfloss : http://pirofliprc.com/HyperFloss-Protot ... _3920.html
La frame est encore en version prototype mais bientôt disponible (kabab FPV)
Moteur : Emax RS2306 : https://www.banggood.com/Emax-RS2306-Bl ... rmmds=cart
Cam : Runcam Swift Mini : https://www.banggood.com/Runcam-Swift-M ... rmmds=cart
FC + PDB + VTX : F4 V5PRO Flight Controller : https://www.banggood.com/F4-V5PRO-Fligh ... rmmds=cart
ESC : Lumenier BLHeli_S 35A 4-in-1 OPTO ESC : http://www.helipal.com/lumenier-blheli_ ... o-esc.html
Divers
O-rings (soft mount fc) : http://www.helipal.com/o-rings-2-5mm-x-6mm-40pcs.html
Vis : https://www.banggood.com/240pcs-M3-DIN9 ... ds=myorder
Câblage : Il me manque le câblage. J'ai un peu de peine à trouver quelque chose. En faite je ne sais pas quoi chercher .. Un petit lien BG serait le bienvenue !
Il me manque surement deux-trois trucs. Vos remarques/suggestions sont les bienvenues. :-D
Bonne app' !
DjeX
Colibri
Colibri
Re: HyperFloss - First build
Message non lu par DjeX »
Pour le cablage :
courant fort en 16 ou 14AWG, courant faible en 28AWG
noir : https://www.banggood.com/fr/5-Meter-Bla ... mds=search
rouge : https://www.banggood.com/fr/5-Meter-Red ... mds=search
YouTube : TcheTche FPV
InstaGram : @tche.tche.fpv
ResO
Libellule
Libellule
Message non lu par ResO »
Franchement cette FC... trop de chose en une., ce qui me gène le plus c'est le vtx intégré.
je prendrais celle la : https://newbg.banggood.com/DYS-30_5x30_ ... mds=search
Bon en même temps je dis ça mais même la frame je la prendrais pas, les cartes sont trop exposées à mon gout !
Modifié en dernier par ResO le 03 mai 2017, 12:41, modifié 1 fois.
Adrénaline
L'électronique est très (trop) exposé sur cette frame. :roll:
Deux vis pas bras qui se trouvent au dessus de la bottom plate .... :roll: :roll:
Epaisseur du carbone ? .... poids ??
Et l'Esc 4en1 de 35A (burst a 40A) ne risque t'il pas d'être un peu limite vu ce que bouffent les Emax RS2306 ?
lucy
Merci pour vos retours les gars, vous faites plaisir :)
Trop de chose sur la même board. Est-ce vraiment un soucis ? Depuis maintenant 1-2 ans tous les constructeurs vont dans cette direction. Y a les pour et les contres. Qu'est-ce qui te dérange, la qualité de l'émission du vtx ? la possible casse ?
Adrénaline a écrit :L'électronique est très (trop) exposé sur cette frame. :roll:
La frame en action : Je ne connais pas son poids mais je sais que l'objectif était d'avoir un profil et un point réduit au minimum.
Concernant le fait que l’électronique est exposée, certes mais j'ai remarqué avec mon qav-x que c'est des endroits qui ne tapent jamais. En effet c'est l'extrémité des bras ou le dessous qui ramasse.
Deux vis pas bras qui se trouvent au dessus de la bottom plate .... :roll: :roll: tu entends quoi par la ?
Concernant les ESCs, je sais pas. Tu me conseillerais combien ? 40A ?
Adrénaline
Oui mais la frame ne fait pas tout (je suppose), il y'a le matos derrière et surtout .... les talents du pilote.
Tu me files son quad je ne fais pas 1/10 de ce qu'il fait. :lol:
Tu veux du léger, faut déja trouver le poids de la frame. ;)
Il n'y a que deux vis qui tiennent chaque bras, bras qui semble peu large mais épais.
Les bras reposent sur la bottom plate, mais au dessus, le prolongement d'une des deux vis (par bras) est une entretoise (pour l'avant) et en guise de support de l'électronique embarqué pour l'arrière.
Ca me semble pas très renforcé cette histoire, c'est bien beau d'avoir du léger mais si au moindre crash un peu violent y'a tout qui dégage .... :roll:
Mais bon, je ne suis pas spécialiste en frame et je ne connaissais pas ce fabriquant, si ca se trouve c'est hyper costaud.
Faut voir avec quelles hélices tu comptes tourner ?
Parce que d'après le tableau, en 3S ca passe a l'aise mais en 4S ca dépend des hélices, comme tu peux le voir dans le tableau ca peut monter a plus de 40A.
Bon ca reste théorique sur banc, pas en pratique, mais a quelques "A" près pour voler serein ...
Attends l'avis des pros. ;)
vita51
Message non lu par vita51 »
j'ai voler avec ces moteur (2400kv)sur ma frame perso
le tout passe par une pdb matec se donc Ampérage dans l'osd en live
avec des cyclone 5x4.6x3 full gaz ça monte certaine fois à 165A de conso
le tout sur le couple ce que j'aime pas!je préfère largement mes zmx fusion 2206 qui eu sont plus on/off affaire de gout ;)
Rival 3" 6s
evo x v2
radio nirvana crossfire micro
flag
Message non lu par flag »
Ben moi je la trouve très bien cette frame , légère ok mais c'est du 5mm, très fine très peut de trainé dans l'air , faut adapter le matos qu'on y met pour garder la finesse et surtout on est pas obligé d'y mettre des moteurs de dingue qui pompe l'enfer et on gratte encore du gramme sur les lipos , ça peut qu’être plus fluide mais aussi réactif en vol :drink1:
yan solo
Message non lu par yan solo »
flag a écrit :Ben moi je la trouve très bien cette frame , légère ok mais c'est du 5mm, très fine très peut de trainé dans l'air , faut adapter le matos qu'on y met pour garder la finesse et surtout on est pas obligé d'y mettre des moteurs de dingue qui pompe l'enfer et on gratte encore du gramme sur les lipos , ça peut qu’être plus fluide mais aussi réactif en vol :drink1:
et surtout tropicaliser le tout ;)
lucy
Du coup peut-être la version un peu moins imposante moins gourmande et plus légère en 2600kv conviendrait mieux à votre avis ?
https://www.banggood.com/Emax-RS2205S-2 ... mds=search
