Page 1 sur 3
Premier build perso, et sur du nano ! (Base ARFun 95)
Posté : 24 nov. 2017, 16:35
par Esteran
Salut à tous !
Voici donc les premières images du nano que j'ai build pour ma petite sœur, comme cadeau de noël. Celà m'a permis, même sans le sous, de me lancer dans un premier projet de montage, et de me frotter à la configuration et au pilotage d'une machine assembler soi même, avant bien sûr, de l'offrir et de m'en séparer... T_T
pour rappel, la config :
-Frame : ARFun 95 Pro
-Moteurs : Emax baby Red BottomsRS 1106 6000kv
-Stack + Cam : HGLRC F428 + TX20+ Elf
-Hélices : Gemfans Hulkie 2040*3
-Récepteur : FrSky R-XSR
Pour commencer, une petite vidéo de mon état d'esprit lorsque j'ai brancher pour la première fois le quad !
Voici ensuite les photos de l'état actuelle du projet ! Dont j’avoue être assez fier ! ^^
Image Image Image Image Image
Suite à mes mésaventure avec Banggood (Pas leur faute, mais problème de livraisons... Le SAV est top d'ailleurs !) Il me manque encore quelques éléments, et pas des moindres, comme notamment la radiocommande, et son récepteur...
J'ai pu cependant tester le retour vidéo via le module OTG UVC, qui fonctionne super ! J'ai également fait tourner les moteurs via Betaflight !
Il reste encore beaucoup de boulot de configuration, et quelques détails à finir sur la machine, mais le global est là !
Le montage m'a quand même pris un peu de temps... J'ai eu des soucis de soudure au début, puis quand j'ai bien pris le fer en main, il y as eu des soucis techniques. J'avais notamment prévu un super support caméra, pour qu'il y ai de la place, et qu'on ne voit pas les protec. ni les hélices à l'image en vol. Sauf qu'au moment du test, j'ai mis les hélices, et à cause de ce support caméra, les hélices avant ne pouvaient tout simplement pas tourner... Je me suis donc rabattu sur le support caméra de base, et j'ai même dû dessouder les connecteurs à l'arrière de la caméra, et souder directement les fils dessus, pour pouvoir la placer correctement...
Bref, pas mal de temps passer dessus, mais aujourd'hui, tout ce que j'ai pû tester fonctionne à merveille, y compris les leds et le buzzer, que je suis en train de configurer.
J'ai de plus une question...
Je n'arrive pas à flasher ma FC sur Betaflight 3.2.2 ou même 3.2.0. A chaque fois une erreur se produit... Es-ce normal tant que je n'ai ni récepteur ni radiocommande ? Ou je devrai pouvoir le faire même sans ?
Je vais certainement avoir pas mal d'autres questions sur la configuration du bolide sur Betaflight ! Ne vous en faites pas, je n'hésiterai pas à poser mes questions ici même si je ne trouve aucune réponse nulle part :p
Re: Premier build perso, et sur du nano ! (Base ARFun 95)
Posté : 24 nov. 2017, 16:40
par MrDho
soit tu dois mettre ta fc en mode boot via un bouton ou une soudure.
soit elle est bricked et tu devra passer par le logiciel d'impluse rc pour passer en DFU.
Au pire c'est flashage via les outils stm
Posté : 24 nov. 2017, 16:41
par MrDho
par contre ta hauteur de stack expose quand même beaucoup les composants
Posté : 24 nov. 2017, 16:56
par Esteran
Ha oui j'ai un bouton "boot" dessus, je vais essayer comme ça déjà.
Merci MrDho !
Et qu'entends-tu par
MrDho a écrit :par contre ta hauteur de stack expose quand même beaucoup les composants
Quelque chose que je peut faire pour ça ? J'ai clairement pas la place de mettre le VTX derrière la caméra pour enlever une hauteur de stack... Déjà que les hélices passe au millimètres à coté de la caméra x)
Posté : 24 nov. 2017, 17:01
par MrDho
je sais pas çà fait bizarre. comme si tes intercalaire étaient trop epais.
du coup cela stack sur la hauteur comme un pod sauf que les frame avec un pod sont moins exposé il me semble.
pourquoi un xsr bien plus gros qu'un xm+ ?
Posté : 24 nov. 2017, 17:06
par Esteran
Non non pas XSR justement, R-XSR, même taille que le XM/XM+ mais avec télémétrie de ce que j'ai compris !
Posté : 24 nov. 2017, 17:25
par FarF
Super montage en tout cas! :fete:
FarF.
Posté : 24 nov. 2017, 17:27
par Esteran
Merci beaucoup !
Posté : 25 nov. 2017, 12:11
par Esteran
Salut à tous !
Petit soucis aujourd'hui, j'essaye toujours de flasher ma FC en Betaflight 3.2.2, mais à chaque fois que j'essaye (En boot mode, maintenant que j'ai compris ça) il me met "Failed to open serial port".
J'ai donc cherché sur internet, et trouvé une vidéo explicative avec le logiciel Zadig, permettant de mettre à jour le driver en question.
Soucis, depuis que j'ai fait la manip, je n'arrive plus du tout à connecter ma FC à Betaflight, et pas uniquement pour le flashage. Il me met le message d'erreur "Failed to open serial port" à chaque fois que j'essaye de me connecter maintenant...
Une idée ? Une solution ? Merci d'avance !
Posté : 25 nov. 2017, 13:40
par MrDho
Esteran a écrit :Salut à tous !
comme je l'ai dit plus haut. utilises d'abord le logiciel impulserc sinon c'est direct avec le programme de flashage de chez STM
impulserc
https://impulserc.blob.core.windows.net ... _Fixer.exe
stm flash demonstrator
http://www.st.com/en/development-tools/ ... stm32.html
avec ce dernier il te faudra le fichier hex correspondant à ta fc
