c'est partie pour un X4R 180mm
- MrDho
bonsoir, je vais entamer le montage de ma frame realacc X4R 180mm et je vais avoir plein de questions car c'est le premier quad que je monte de bout en bout.
voici le setup :
-Frame realacc X4R 180mm
https://m.banggood.com/fr/Realacc-X4R-X ... 91647.html
-PDB Matek xt60
https://m.banggood.com/fr/Matek-Systems ... 49051.html
-FC Foxeer F3 en dernière version BF
http://surveilzone.com/Upgraded-Foxeer- ... ing-g-1510
-ESC favourite litlebee 20A opto
https://m.banggood.com/fr/FVT-LittleBee ... 07740.html
-Moteurs Racerstar Br 2205 2300kv
https://m.banggood.com/fr/4X-Racerstar- ... 66837.html
-Caméra Foxeer HS1184 avec lentille 2.1 de runcam swift 2
http://surveilzone.com/600TVL-Mini-Sony ... ase-g-1380
-VTX DALRC QTX 250mw pour voler en Suisse.
http://surveilzone.com/58G-32CH-AV-250m ... or--g-1437
-RX frsky XSR EU LBT
https://www.frsky-rc.com/product/xsr/
-Hélices Kingkong 4035 tripales
https://m.banggood.com/fr/10-Pairs-King ... 74750.html
Ce quad est uniquement composé de pièces neuves issues de divers promotions.
je pose mes questions dans le poste suivant.
merci d'avance pour l'aide apporté.
voici le setup :
-PDB Matek xt60
- MrDho
Re: c'est partie pour un X4R 180mm
Voici les choses que je ne comprends pas bien aujourd'hui :
-Les esc sont Opto marqué no BEC.
cela implique quoi comme câblage ?
-Comment dois je alimenter ma FC via ma pdb ? je prends le 5v et le gnd et je l'amène sur la rampe 8 en +et-?
-À quoi sert les pad Gnd-Vcc à côté du port xt60 sur ma pdb ? c'est pour amener le vbat de la fc ?
-Mon vtx est indiqué 3s 12v, je peux le prendre directement sur le bec 12v de la pdb ?
- Allouille
Rien de speciale le + et - sur les pads de puissance de la pdb et le fil signal sur la sortie de ta FC (les masses sont communes, je n'ai jamais cablé la masse qui va avec le signal et jamais eu de soucis avec les littlebee)
Oui, ou sur les autres pads + et -. Fais un ptit test de continuité normalement ils sont tous connectés entre eux
oui
Oui, cette sortie est regulée et filtrée
merci[/quote]
oui
merci[/quote]
rien de particulier le + et le - sur la pdb, les fils signal sur la carte de vol.
Oui, vu que les esc n'ont pas de bec.je prends le 5v et le gnd et je l'amène sur la rampe 8 en +et-
A récupérer la tension lipo pour tout ce que tu veux-À quoi sert les pad Gnd-Vcc à côté du port xt60 sur ma pdb ?
Oui c'est mieux que directement par la lipo. Et pas le choix si tu veux utiliser du 4sje peux le prendre directement sur le bec 12v de la pdb
Edit: griller par Allouile
- MrDho
merci à tous les deux pour votre aide.
j'avais idée du truc mais j'avais besoin d'être confirmé car c'est toujours mieux que de cramer un truc en étant trop sûre de soi.
prochaine étape, le montage.
Je change la configuration, je vais mettre une arrow v3
A suivre...
A suivre...
toujours demander avant
et aussi un petit coup de voltmetre meme si c est bien ecrit 5 ou 12 v , on sait jamais avec les enfants du soleil levant
- MrDho
pourquoi ? il a déjà eu des soucis connus de bec sur des pdb qui délivrent un voltage pas conforme ?yan solo a écrit :toujours demander avant
- Allouille
C'est rare mais ca peut arriver surtout avec du tres cheap ou les composants sont encore en place mais dessoudés ou tous simplement les marquages pas au bon endroit...
Matek est plutot serieux mais on sait jamais.
De toutes facons en electronique il faut mieux toujours verifier les tensions avant de brancher les elements importants et fragile
c est juste une précaution
si tu crames un truc , t es bon pour attendre la livraison , c est surtout ca le plus chiant
