Projet Tweaker 180 FPV Addiction
- jean daniel
il y a quelques jours un copain me propose de me donner une frame de Tweaker 180 FPV Addiction, il ne s'en sert pas me dit-il, c'est une frame 4' la bottom plate est en 4mm et 2 mm pour la top plate, 84 gr sur la balance, compatible avec des moteurs en 220X ...
Je n'allais pas refuser !
Et me voila parti à chercher LA bonne configuration pendant pratiquement tout ce weekend Pascal !
Pour commencer les moteurs, j'ai opté pour X-NOVA 2204-2600KV , ça risque de pousser fort ...
http://www.hrc-lipo.com/prestashop/xnov ... ite-4.html
Les ESC 4X Racerstar RS30A V2 30A Blheli_S ESC OPTO 2-4S Support Oneshot42 Multishot 16.5
http://www.banggood.com/4X-Racerstar-RS ... e_products
La FC :
http://www.banggood.com/BETAFLIGHT-F3-F ... e_products
Dites moi ce que vous en pensez et ce qu'il y aurait à modifier .
La FC :
- .AleX.
- Buse
Re: Projet Tweaker 180 FPV Addiction
Moteur, je les connais pas, mais ça semble adapté (quoi qu'un poil surdimensionné pour un 180, mais ça sera un modèle Sport-GTI épicétou)
Les ESC, du très standard qui à fait ses preuves
Coté FC, tu cherches du budget serré ?
Avec tes ESC récents en BLHeli_s, avoir une F4 pourrais être pertinent....
Si tu peux faire l'impasse sur la PDB, mais garder la mesure de courant/tension, il y ce modèle très abordable aussi
https://www.banggood.com/BF3_1_5-Omnibu ... 43258.html
Elle à un baro, en OSD ou avec la télémesure sur Taranis (ou autre radio en OpenTX, peut-être en Deviation aussi), ça permet dans certains coins limités en hauteur de vol de savoir jusqu’où on monte.
Un poil plus cher, mais qui intègre la distribution, toujours en F4 et avec Baro en bonus
https://www.banggood.com/Matek-Systems- ... 65338.html
- Adrénaline
- Aigle Royal
De l'ESC 4en1, ça ne te branche pas ??
Genre quelque chose comme ce combo FC+Esc 4en1 :
https://www.banggood.com/20x20mm-XJB-F4 ... mds=search
- jean daniel
Oui, en effet je vais modifier ma commande pour la FC Matek en F40 autant prendre une carte plus récente, j'avais choisis la facilité avec la F3 que j'ai déjà monté.
Niveau ESC c'est bon je pense les moteurs sont donnés pour 28 A à fond et les ESC peuvent encaisser jusqu'à 35 A , c'est bon ?
- .AleX.
- Buse
Oui, c'est cohérent, d'autant que les moteurs à 28A, c'est avec un accu plein.jean daniel a écrit : Niveau ESC c'est bon je pense les moteurs sont donnés pour 28 A à fond et les ESC peuvent encaisser jusqu'à 35 A , c'est bon ?
Par contre, les 28A indiqués sont avec des Gemfan 5x4..
Si tu prends par exemple des tripales 5x4, la conso sera probablement supérieure.
Tu as déjà des hélices en vue/stock ?
- jean daniel
Je pense tourner avec des tripales 4' Dalprop 4045BN, j'en ai en stock pour un autre Kwad
- .AleX.
- Buse
Dans un des tableaux sur https://oscarliang.com/emax-rs2205-2300 ... kv-motors/ , le Emax 2205 en 2600Kv avec des tripales 5x4x3 ça produiraient 1Kg de traction et une conso de 29A (c'est pas le même moteur, mais le même KV, ça donne une idée)
Je crains qu'avec des 5x4.5x3 (un demi pouce de pas en plus) ça fasse un peu beaucoup pour ces moteurs en 4S....
Des 2204 en 2300Kv seraient peut-être plus adaptés
QQun utilise des 5x4.5x3 en 4S sur des moteurs de 2600Kv ici ? Ça chauffe ou ça tient ?
- .AleX.
- Buse
ça semble bien se confirmer en regardant ceux là.... http://www.hrc-lipo.com/prestashop/xnov ... ite-4.html
Ils pomperaient 34.7A avec des DalProp 5x4.5x3
- jean daniel
Certes mais moi ce sont des 4' que je pense installer !
Sur l'armadillo j'avais des F40 2600kv en 4040 quadripalles le tout en esc 20A
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
