Un petit tour de Mini H en pid controller harakiri, j'adhère, c'est rapide et précis, je les ai tous essayés stock, le harakiri a marché du premier coup, stock et sans vibration.
Seulement je suis un pilote médiocre et "sans maîtrise la puissance n'est rien" du coup j'ai cramé la naze un moteur deux esc et pigné la lentille de la mobius dans un crash a mach6 !!!
Re: Mini H Mini I Du bois et du Harakiri
Posté : 23 mai 2015, 10:20
par Justicelr
ouah le crash en effet, tu as voulu je pense a la fin , faire un piqué avec peut etre un demi tour, mais comme moi, tu as pas pris assez de hauteur
De plus j'ai l'impression que tu as mis trop de rate ou alors tu es a fond sur les sticks, si tu es sur du 0,50 , peut etre diminuer a 0,30 serait une valeur sure
Sinon pour les figures , et pour les tests de tricks, n'aies pas peur de monter haut
Posté : 23 mai 2015, 17:46
par Maxxhimum
effectivement je suis en 0.5, je vais essayer en 0.3. Pas de noseground à la fin, je me suis juste perdu dans les sticks, comme une buse (pas l'oiseau malheureusement), tu voles en quel pid controller ?
Posté : 23 mai 2015, 22:15
par DRKwin
Effectivement quel crash!
J'ai commencé la voltige aussi avec des figures que personne n'a encore fait mais c'est pas une réussite
Par contre j'ai fait ça dans un terrain où il y avait beaucoup d'herbe (60 cm environ) ça amorti bien les chutes et j'ai réussi à rien cassé.
Bon courage pour remettre ça en état. Reste zen et bois frais...
Posté : 23 mai 2015, 22:52
par Maxxhimum
c'est réparé, thib a expédié la naze en un temps record , il m'a fallut une heure pour tailler le nouveau chassis (un poil moins large mais un poil plus épais), et 4h pour adapter une ancienne config moteur (celle du QAV) lumenier 2206 2000kv afro 12 oneshot et 6x4.5, j'attends des 2200 mah 4S pour faire voler tout ça, c'est du mini lourd.
Posté : 24 mai 2015, 08:27
par Foxxy
Ouch!!!!! mayonnaise de sticks et GROSSE gamelle, mais juste avant c'était pas mal le radada avec les éoliennes en fond de paysage.
Par contre j'ai remarqué un truc au fil de mes gamelles (parfois sévères), plus l'appareil est lourd plus les dégâts sont importants, ce qui semble logique, alors maintenant je fabrique léger, très léger, juste ce qu'i faut pour supporter des vols un peu "débridés" et en cas de gamelle, même "féroce" au pire c'est un châssis à réparer. Depuis que je fais comme ça je n'ai plus cassé de moteur, d'esc ou autre matériel coûteux. Il faut se rappeler de la formule de l'énergie cinétique : Ec= 1/2 x M V2 et pour la calculer : calculateur
Posté : 24 mai 2015, 08:49
par flag
ça tartine sévère et sacrée gamelle , la voltige en fpv perso j'ais du mal ,quelques tentatives toutes aussi douteuse les une que les autres, je préfère vraiment en vol a vue
Posté : 24 mai 2015, 08:57
par angusfly
harakiri et kamikaze, c'est le binôme logique
Posté : 24 mai 2015, 09:46
par Maxxhimum
Foxxy a écrit :Ouch!!!!! mayonnaise de sticks et GROSSE gamelle, mais juste avant c'était pas mal le radada avec les éoliennes en fond de paysage.
Je te rejoins sur ce point, léger et simple, je claque que les chassis en principe, seulement la le point de rupture était sur la fixation de la carte, et la carte a forcée.
Les esc et le moteur ont grillés après sur le GCS.
j'ai tenté le Chassis poids plume en CP, mais la il n'accepte aucune gamelle, meme s'il ne me faut qu'une heure pour en tailler un il m'en faut deux de plus pour transferer la motorisation. Donc je cherche le compromis. puissance resistance simplicité, à ce sujet j'abandonne pour l'instant la caméra dédié. la MOBIUS va faire le boulot transmission enregistrement, de toute facon meme si je vois mieux les obstacles, je vais trop vite pour les eviter et je me plante beaucoup plus sur erreur de stick que sur accrochage.
A suivre, faut que je remette la main sur un connecteur video mobius, ils ont rien trouvé de mieux que le rendre specifique, si tu te trompes de connecteur, ca grille !!!
Posté : 24 mai 2015, 10:50
par Justicelr
yop je vais te repondre Maxxhi
Mon pilotage etait au depart en angle, en pid controller multiwii 2,3
Puis j'ai gouté a l'accro en multiwii rewrite , j'ai adoré !
Là je teste en accro mais luxfloat
Ma config ,
Lipo 3S
moteur 2206 ---2150
Esc Afro 12A >> Rapid Flash >> COMP_PWM ok, Brake activé et à 4, motor timing à 15 (eviter les desynchros avec helices), max pulse à 1900 au lieu de 2000
helices 5045 HQProp Bullnose >>>>>>>> une tuerie
dans la config Cleanflight , pour le throttle 1100(min)-1500 -1900(max)
oneshot125 activé
Looptime 1500
Roll P 1.3 I 0.043 D 15
Pitch P 2.0 I 0.050 D 20
Yaw P 3.3 I 0.035 D 0
Roll et Pitch rate 0.40
Yaw rate 0.30
TPA 0.00
RC rate 1,00
RC expo 0.70
throttle expo 0.00
