Montage 250 Racer. Serious version.
Posté : 14 juil. 2015, 22:18
par Mechamilk
Apres un premier quad 250mm que j'ai nommé Cheap Stunt Quad, je m'apprete au montage d'un quad toujours 250mm mais avec des pieces plus performantes (et plus cheres aussi :pleurs: ).
Premier jour de montage, tout est pret.
Les pieces sont de plus en plus petites...
Moteurs T-Motor 2204-2300Kv
Esc Dys 20A (oneshot125 et Damped light)
FC Naze32 accro
Camera 650 TVL super had (25mmx25mm)
Prevu pour du 4s.
Je profite des jours de pluie.
Re: Montage 250 Racer. Serious version.
Posté : 14 juil. 2015, 23:08
par manolozen
Cool :-D
Effectivement y a du beau monde
C est quoi comme frame?
J vois deux distri sur la photo, t as pas encore choisi l heureuse elue :mrgreen:
Prend un emetteur widevoltage aussi comme ca t es tranquille :super:
Posté : 14 juil. 2015, 23:10
par manolozen
Ah bein j viens de voir que c est le cas avec un 5823. A savoir qu il y a mieux sur le marché maintenant en terme de perfs
Posté : 15 juil. 2015, 00:54
par Mechamilk
La frame c'est un Diatone 37. Je le trouve bien, pas cher et solide.
Je vais monter les 2 PDB une que avec 12v pour les ESC et un autre avec 12 et 5 volts pour le reste des composants.
Je vais en mettre une en dessous le FC et l'autre au dessus.
Vue que j'ai une cam de 25mm j'ai baissé l' hauteur du chassis... Le probleme etais les pins de le FC, je les ai donc enlevés et je vais tout souder sur le FC. Quelqu' un a dejà essaié ça?
J'ai pas trop compris que ce que tu dis à propos du VTX.
Widevoltage???
Le VTX n'est pas top mais ça va le faire, je vole rarement plus loin que 200m.
La je suis fatigué et j'ai presque perdu la vue à dessouder les pins et nettoyer le ptit trou de la naze32.
Bonne nuit et à demain!
Posté : 15 juil. 2015, 01:09
par manolozen
Mechamilk a écrit : je vais tout souder sur le FC. Quelqu' un a dejà essaié ça?
Je suis aussi entrain de tout souder sur la fc, ça évite les problèmes de connexion a force de chocs, mais c est galère à l'entretien forcement. D autres l'ont déjà fait
Mechamilk a écrit :J'ai pas trop compris que ce que tu dis à propos du VTX. Widevoltage???
Wide voltage, litteralement voltage large, les elements qui fonctionne en wide, comme ta cam et apparemment ton vtx, ont une plage de fonctionnement entre 5v et plus de 20v, donc peinard pour le 4s :1:
De plus t'as des vtx comme l aomway200mw qui marche très bien, mieux que le 5823 qui a une sortie filtrée en 5v, t aurais donc plus besoin de ta deuxieme distri. Mais sans parler de ca, tu fais comme tu le sens, mais tes deux distri font double emploi, puisque ta 5v fait aussi distri de puissance, en realité c est une distri de puissance qui accessoirement propose une sortie 5v et 12v. Se mefier je crois que c est celles de banggood ou les sorties 5v et 12v, sortent toutes les deux du 5v
Posté : 15 juil. 2015, 01:16
par Mechamilk
Merci pour les conseils!
Je vais tester la PDB de chez BG, bien vu.
Question bete, c'est quoi qui peux marcher avec les 16.8 de la 4s? Je pensai alimenter les esc directement car elle peuvent supporter le 4s, mettre un step down pour stabiliser les 12v et le mettre sur une PDB pour ce qui marche en 12v, puis sortir sur la PDB avec sortie 5v pour la naze32.
J'ai bon? Puis-je enlever ou ameliorer le systeme?
Posté : 15 juil. 2015, 01:41
par manolozen
ton vtx, verifie sur hobby c est noté 7-24v http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... r_v2_.html
Pour la cam c est toi qui affirme qu elle fonctionne pour du 4s et effectivement une mini 650 c est souvent du wide voltage
Donc tes esc ta cam et ton vtx vont supporter le 4s, reste plus qu a trouver du 5v pour la naze tu sais ou :reveur: tu n a donc pas besoin de 12v. ET si tu avais un vtx aomway tu aurais le 5v pour ta fc depuis ce vtx, donc pas besoin de distri.
Generalement on utilise un distri car les cables sont assez gros (encore que sur un mini...) donc difficile a souder ensemble, meme si des distri artisanales sont très faciles a faire. Regarde les deux premieres photos ici http://www.multi-voltige.fr/viewtopic.p ... tion#p7106. Ca sert a rien une distri pour repartir le jus sur des elements qui consomment peu, les fils sont de faible section et on peu facilement les souder ensemble. Perso je n'utilise JAMAIS de distri, sauf si un jour il me faudra absolument un step intégré.
Posté : 15 juil. 2015, 01:45
par manolozen
Mechamilk a écrit :Je pensai alimenter les esc directement car elle peuvent supporter le 4s,
Ne passe jamais par un step pour alimenter tes esc, un step sortira 1 ou 2 amperes alors que chaque esc en demandera 10 ou 15. Tes esc doivent obligatoirement supporter le voltage de la lipo!!
Et l avantage de ta distri 5v-12v, c est qu elle a une sortie pour les leds avec un inter dédié :super:
Posté : 15 juil. 2015, 02:24
par Mechamilk
Encore merci pour les conseils! :drink1:
Posté : 16 juil. 2015, 02:11
par Mechamilk
J'avance avec le montage
TROP DE CABLES!
Range ça!
Mieux!
Et pour finir, vu que j'ai choisi le parcour le plus dur...
:bonjour: Le sage dis: "Apprend avec joie la leçon de la douleur." :bonjour:
Oui... j'ai oublié la gaine sur les cables que j'ai soudé à la NAZE32.... :pleurs: :pleurs: :pleurs:
