j'ai reçue pas mal de matos et ça commence a prendre forme ;donc petite frame fibre G10 et carbone de forme originale qui , je pense doit la rendre assez résistante mais qui n'aide pas pour la situer dans l'espace , on véra a l'usage!
j'ais passé de la cyano sur la tranche de la frame pour éssayer de limiter l'usure voire le délaminage due aux futurs chocs.
la carte est une cc3d et moi je l'aime bien pas de PB (bon je l'exploite pas autant que certain
les esc multistars 10A fixés au double face, j'ais déja des 20A + la carte de prog. et ils ne m'ont jamais posés de probléme,regainés transparent ,le vert c'était pas bô!!! et pour récupérer la tension batterie sur l'esc pour des leds
les ptits moteurs multistars 1704 1900Kv ,oui y a du vert je sais ,mais pas trop!!
il y a un nylstop qui vérouille l'axe et 2 moteurs étaient un peut moins libre ,j'ais jouer sur le nylstop pour récupérer un peut de liberté sans jeux pour autant ça va mieux mais se n'était pas perturbant quand méme.
je me suis servi des petites croix comme rondéle pour que les petites vis de fixation (2mm d'ailleur il faut du 2x6mm,celles d'origine sont trop petites) n'abime pas le carbonne ,là l'entraxe est de 14mm ont doit allé de 10 a 16 je pense.
les fils de puissance sont soudés direct sur l'esc, part contre je me suis pas senti réduire les fils commande ;c'est vraiment tout petit sur le PCB des esc
les accus des nanotech (méme si c'est po mes préférés...; en 25C il ne devraient pas poser de souchi) 1000mAh 25/50c ;a 4.5A max 10s par moteur ça devrai suffire et y avait un buddy code tres sympa
et ça en est là:
et ça pése sa ;manque le lipo alarme que je sais pas trop ou caser et les hélices que j'ais pas encore ,j'ais laissé tomber le retaillage de 8" ça resemble a rien
z'en pensez quoi ?
