Ca progresse un peu
Vos vidéos personnelles
kakari
Scarabé
Scarabé
Ca progresse un peu
Message non lu par kakari »
Voilà ma dernière session autour de ma maison
N'hésitez pas à donner des conseils
Lyssorus
Re: Ca progresse un peu
Message non lu par Lyssorus »
Oula, tu me rappel fortement Yan Solo et André Foing ( ) à voler comme ça si près du sol !! :p
C'est très bien dis donc !!! En plus tu as l'air d'avoir un terrain de jeu vraiment pas mal, faut juste ajouter un peu de bordel pour bien se marrer lol.
Manque juste deux trucs je dirais... Un bout de scotch sur le micro de la caméra et de la musique :D
dams
Buse
Buse
Message non lu par dams »
kakari a écrit :Voilà ma dernière session autour de ma maison
Cool le spot
LuluTchab
Joli vol. Mais je te conseillerais de rentrer ta voiture dans le garage parce que si tu te loupes ben le multi ça va... mais la voiture... :shock:
kakari
Scarabé
Scarabé
Merci pour vos conseils, oui je vais planquer la voiture ! ;) ce qui est bien avec ce spot c'est que j'ai juste à sortir de chez moi :) avec la bière fraiche à proximité
Lyssorus
Attention, voler ou se déshydrater, il faut choisir :-D
even
Message non lu par even »
LuluTchab a écrit :Joli vol. Mais je te conseillerais de rentrer ta voiture dans le garage parce que si tu te loupes ben le multi ça va... mais la voiture... :shock:
Pareil !! à chaque passage, je me disais… "la bagnole, la bagnooooole, :shock: "...
Chouette vidéo en tout cas, une surface assez restreinte, ça aide beaucoup... et avec un racer on s'aperçoit que, bordel c'est tout petit ce terrain !! ^_^
2 x Mixuko 5" / Kissfc
Vega HD 5" / Kissfc
Aurora 5" / Kissfc
Eyas80 2"
yan solo
Message non lu par yan solo »
il n y a rien de mieux pour apprendre que les petits espaces .
si tu passes la , les gates et drapeaux c est super simple ;)
kakari
Scarabé
Scarabé
Merci, je vais passer la seconde, me créer des portes, et des circuits clairement n'identifie pour lancer les chronos
Retourner vers « Vos vidéos perso »
