Voici un tout petit sample, parmi mes nombreuses vidéos (plus ou moins intéressantes), à propos de mes sessions en FPV (soit avec la Porket, soit avec le JPAY SPIDER).
Le site de (Slaughterhouse) est une tuerie! La vidéo est toute fraiche (la peinture sèche encore!), elle a été tournée hier
Re: Vidéos de Lauphagui
Posté : 05 janv. 2015, 20:13
par Green
Ah ouais ça taquine sec !!
Tu maitrise , ça m'exite de plus en plus ce genre vidéo maintenant que j'ai un truc qui vole normalement.
Posté : 05 janv. 2015, 22:30
par manolozen
La classe, joli niveau
T as pas trop de coupures quand tu t ballades dans le batiment?
Super terrain de jeu
Posté : 05 janv. 2015, 22:52
par Lauphagui
Salut, merci.
Oui, le terrain de jeu est fantastique!!
@Green : , je te confirme, le FPV, dès qu'on y goute, c'est le pied absolu (surtout avec ce type d'engin : la Porket, c'est 20 cm de plaisir... oulala, je sens que ça va devenir graveleux... ).
@manolozen : des fois, c'était un peu chaud, mais sur ce vol, pas trop de coupure. En fait, on en revient toujours au même sujet (désolé). les coupures arrivaient surtout quand on volait à plusieurs (quelques atterrissages d'urgence à cause des interférences). Mais là, sur le plan de 4 min., ça s'est bien passé.
Posté : 05 janv. 2015, 23:04
par Louchooo
Au top ! J'aime bien les petits "passage en force" dans le jardin
Posté : 05 janv. 2015, 23:38
par Lauphagui
L'autre avantage du mini racer : quand t'as pas une usine sous la main, tu peux aussi bien t'amuser dans ton petit carré de jardin de 100 m2...
Posté : 05 janv. 2015, 23:46
par manolozen
Lauphagui a écrit :L'autre avantage du mini racer : quand t'as pas une usine sous la main, tu peux aussi bien t'amuser dans ton petit carré de jardin de 100 m2...
C est clair j peux pas en dire autant de mon woodtank400, vivement que je termine le fury
Posté : 06 janv. 2015, 08:24
par Foxxy
Un nouveau job est né : inspecteur de dessous de trampoline Chouettes vidéos, j'ai bien appréciée celle dans la friche industrielle, c'est chaud quand même.
Posté : 06 janv. 2015, 19:23
par manolozen
Tu filmes avec une mobius?
Posté : 06 janv. 2015, 19:48
par Lauphagui
Oui, avec une mobius de base (je conseille la batterie de 820mah, l'autonomie est bien meilleure, tu tiens une matinée complète), et mes préférences vont à la mobius "normale", et non à la grande angle.
Très bon rapport qualité/prix/poids. De toute façon, pour balancer les images sur Viméo, c'est largement suffisant.
Le seul défaut, une vitesse insuffisante d'adaptation aux changements de luminosité (qui ne permet pas de faire du FPV avec, et qui se voit parfois sur les vidéos).
