Juste dément!
- Green
Re: Juste dément!
Le mec est ultra rapide et sait être souple quand il le faut.
Je parle même pas des figures
Je serait curieux de connaître sont rc rate et sont expo.
blinderrrrr
- Luciole
Re: Juste dément!
Incroyable...
Re: Juste dément!
D'une précision diabolique !!!
Envoyé de mon GT-N7100 en utilisant Tapatalk
- QX90c
YetiXL
Mavic
Taranis plus
Skyzone v3
- DRKwin
Re: Juste dément!
C'est normal il triche il vient d'une autre planète... La team Blacksheep
Père indigne...
Re: Juste dément!
Je sais pas vous, mais un truc m interpelle ! Le quad sur le dos qui met dix ans à tombé ne vous choque pas ? Après, passé en vol tranche entre deux arbres fallait osé !
Envoyé de mon ASUS_Z00AD en utilisant Tapatalk
emax nighthawk cc3d et taranis+
Re: Juste dément!
Héhé, ce gars est tout simplement un mutant !
Son pote Skitzo est pas mauvais non plus, dans un style plus "smooth".
- Lyssorus
Re: Juste dément!
Pour le quad qui met 10 ans à retomber sur le dos, j'y ai pensé aussi, un ralenti bien placer de temps en temps, ça ne m'étonnerais pas quand même.
Après j'ai vu une autre vidéo avec eux, et apparemment ils peuvent baisser les gaz à fond et les moteurs tournent au minimum et gardent leur capacité à contrôler l'angle. Un peu comme ce que j'avais voulu tester. Mais du coup quand tu crache, il faut être réactif pour couper le switch avant que tout ne crame.
Donc bon, ralentis ou technique de fou, je ne sais pas trop.
Re: Juste dément!
J avais cette config ou quand la carte été armé les moteur tourner au ralenti, mais suite à un problème la cc3d est complètement déréglé et je n ai plus cette possibilité ! Ce qui est bien dommage, car en voltige ça m as sauvé plusieurs foi !
