Je comprends pas trop ce que tu veux dire par lànicoyote a écrit :Mais moi quand j'appuie sur le bouton et que je met le jus sa bloque juste la réception ???
Rencontre Tourangelle 2016 - 1ere session 25 au 28 mars 2016
Re: Rencontre Tourangelle 2016 - 1ere session 25 au 28 mars
Mes bêbêtes ^^
QAV-X "Black'n White"
QAV-tRi
Centro-X (anciennement ZMR-X)
QAV-tRi
- Lyssorus
Avec les D4R II rien à brancher débrancher, juste tu alimente tout comme pour décoller (je branche la batterie ça vole XD)
Donc prêt à décoller, tu met la radio dans la position que tu voudrait qu'elle soit si tu perdais le signal, donc throttle à 0 (c'est mieux) et buzzer qui gueule.
Tu appuis sur le bouton du D4R II, juste un clic.
Tu débranche tout, tu coupe la radio.
Tu rallume la radio (first toujours) et branche le multi.
Tu coupe la radio, et le buzzer devrait gueuler dans la seconde. Tu peux également essayer de mettre les moteurs en marche avant de couper la radio pour voir s'ils coupent bien mais sans les helices bien sur et si le buzzer chante de toute façon c'est que ça à pris en compte.
Pour changer les actions du failsafe, recommencer la procedure.
ha ouai ça me cause cette manip ! je testerai
donc commencer par viré mon bouton associé failsafe+buzz? mettre buzz seul par ex a la place.
je fais comme pour un vol,là je je mets throttle ou je veux (en principe 0...ou pas loin) je mets en buzzer puis bouton bind.
je debranche la lipo puis la RC
aprés je teste
tout façon si j'ai pas rc allumé le quad bip (sur la naze)
aprés je teste
Ma chaine
pilote: Rodolphe
niveau: middle
materiel :
-Faze
-phantom2 vision+
-Nighthawk 280pro
- Qx95
- angus x5-210
pilote: Rodolphe
niveau: middle
materiel :
-Faze
-phantom2 vision+
-Nighthawk 280pro
- Qx95
- angus x5-210
- Lyssorus
Bah tu peux mettre le Throttle ou tu veux oui, si tu veux qu'il essaie de descendre plus doucement que par crache, mais c'est fortement déconseillé vu que lui il ne verra pas quand il touchera le sol et donc même si les moteurs sont bloqué il continuera à vouloir les faire tourner, donc cramage des ESC et/ou moteurs si c'est pas tout le multi et la foret qui prend feu...
Et comme tu ne sais pas si quoi ou qui tu tombe, il vaut toujours mieux couper complétement les moteurs :/
Le multi tombe, mais au moins il n'est plus dangereux ( part s'il tombe sur une tête, et encore il va bipé comme un fou avant de toucher le sol ^^')
Oubli pas de rebrancher la lipo avant de tester :p sinon ça pas marche
Ok moi je rester appuyer longtemps c'est pour sa que sa merder
Claque moi les fesse ou appelle moi cowboy Allouille
Via Tapatalk
Via Tapatalkça va jamais trop vite - c'est jamais trop puissant .... Plus gros que toi
- Lyssorus
Ouai faut même pas une seconde, tu clic c'est tout
Bon aller je vais au dodo moi.
Bonne nuit les petits
Tres imprtant la fin mdr
Bon je testerai au boulot ce midi si j'ai le temps et j'vous dis quoi
Ma chaine
pilote: Rodolphe
niveau: middle
materiel :
-Faze
-phantom2 vision+
-Nighthawk 280pro
- Qx95
- angus x5-210
pilote: Rodolphe
niveau: middle
materiel :
-Faze
-phantom2 vision+
-Nighthawk 280pro
- Qx95
- angus x5-210
Bon ben y'a rien a y faire...j'ai meme pas le buzzer
Je branche(j'arme pas les moteurs?)
Je met en buzzer, gaz mini et appuie sur bind peut importe le temps et je coupe l'alim du quad ben ...rien quand je teste ensuite.
Sur le recepteur y'a pas un mode a mettre?? Comme pour binder?
J'ai un cable shunter qui sert a ca je crois
Ma chaine
pilote: Rodolphe
niveau: middle
materiel :
-Faze
-phantom2 vision+
-Nighthawk 280pro
- Qx95
- angus x5-210
pilote: Rodolphe
niveau: middle
materiel :
-Faze
-phantom2 vision+
-Nighthawk 280pro
- Qx95
- angus x5-210
Pas besoin de shunt quoi que ce soit.
Quand tu dis que tu appuies sur bind, c'est sur quoi que tu appuies exactement?
Mes bêbêtes ^^
QAV-tRi
QAV-tRi
Le seul bouton sur la rc (hormis les aux 1 et 2)
Le bouton bind
Le bouton bind
Ma chaine
pilote: Rodolphe
niveau: middle
materiel :
-Faze
-phantom2 vision+
-Nighthawk 280pro
- Qx95
- angus x5-210
pilote: Rodolphe
niveau: middle
materiel :
-Faze
-phantom2 vision+
-Nighthawk 280pro
- Qx95
- angus x5-210
