Rencontre Tourangelle 2016 - 1ere session 25 au 28 mars 2016
Pour se fixer rendez-vous, ou une manifestations/rencontre autour des multicoptères et plus encore de voltige en multis, venez nous en informer ici.
rodoudou
Re: Rencontre Tourangelle 2016 - 1ere session 25 au 28 mars
Message non lu par rodoudou »
pas sous la main
bon là il la charge malgré l'equilibrage...mais en 2s affiché rendu a 8.84V
et il voit 3cellule
2.85 / 3.02 / 2.99
aie..aie c'est descendu bas j'ai l'impression.... connerie de config ça, j'avais pas mis équilibrage sur alarme pour binder...vue comment ça gueule (plus que mon buzzer) ça risque de reveiller le petit et surtout faire peur a tout le monde
Ma chaine
pilote: Rodolphe
niveau: middle
materiel :
-Faze
-phantom2 vision+
-Nighthawk 280pro
- Qx95
- angus x5-210
Allouille
Message non lu par Allouille »
T'es descendu un peu bas fait attention en chargeant ta batterrie surveille la bien au cas ou c'est pas forcement foutu mais c'est bizzare ton histoire de 2S mais il mesure qd meme la tension de trois
Attends un peu et relance la charge
Un peu de colle chaude mon ptit Nico??
envoyé de mon minitel en utillisant 3615ulla
YT
rodoudou
il charge a 8.84 et dit full
decharge faite en 3s(9v, 1A) sur 3S il stop a 8.50V
en 2S (6V, 1A) j'ai over voltage
Ma chaine
pilote: Rodolphe
niveau: middle
materiel :
-Faze
-phantom2 vision+
-Nighthawk 280pro
- Qx95
- angus x5-210
CharPaul
Buse
Buse
Message non lu par CharPaul »
Ah oui le prévenir sur les bande ou vous me mettez svp car avec le coyote je dois tout démonter. :)
envoyé via Taptalk pendant un double flip..
Rien ne sert de courir, mieux vaut faire des pirouettes!
Lyssorus
Message non lu par Lyssorus »
A merde...
Faut rebooster la cellule qui déconne... Tu es descendu trop bas :/
Une lipo faut jamais la descendre trop, moi je passe rarement en dessous des 11V pour être sur.
C'est quoi déjà la méthode ? faut brancher que la cellule qui fait chier mais pas la déclarer comme lipo le temps qu'elle remonte un peu il me semble mais faut matter sur le net
Lyssorus
CharPaul a écrit :Ah oui le prévenir sur les bande ou vous me mettez svp car avec le coyote je dois tout démonter. :)
Oh le relou !!!
:p
Allouille
Alors attention ce qui suit n'est pas forcement conseillé mais "peu" servir à recuperer une batterie descendu trop bas mais A FAIRE SUR HAUTE SURVEILLANCE et éviter quand meme un peu....
Mets tas batterie en charge sous le programme NImh pendant 5 petite minute et sans la prise equilibrage juste la principal(sous surveillance encore un fois) (si ca commence à gonfler tu debranches tout de suite et tu mets ca dehors ou il n'y a pas de risque de feu)
Ensuite ré-essaie comme d'habitude en programme lipo (encore sous surveillance) si ca marche pas lache l'affaire ta batterie est HS
Sinon un truc pas cher et bien utile pour les tests
http://www.multi-voltige.fr/viewtopic.php?f=15&t=277
YT
rodoudou
Lyssorus a écrit :A merde...
j'ai un doute sur le fait que ça est niké la lipo
ça remonte et charge bien en 3s là (11,35)
je sais j'ai une alarme ajouter, mais je la branche pas en interieur quand je configure..sauf que là vue que j'ai passé plusieur fois un peu de temps.... j'ai zappé :|
le band...video?
heuuu (fatshark teleporter V4) le nighthawk ça va c'est sous le ventre les switch
Ma chaine
pilote: Rodolphe
niveau: middle
materiel :
-Faze
-phantom2 vision+
-Nighthawk 280pro
- Qx95
- angus x5-210
Allouille
Oh le relou !!!
:p
Ouais le relou :tete:
Mais bon moi c'est un peu pareil aussi... on fera un concours stand demontage en -10secondes comme en F1 :ignore:
YT
rodoudou
Allouille a écrit :Alors attention ce qui suit n'est pas forcement conseillé mais "peu" servir à recuperer une batterie descendu trop bas mais A FAIRE SUR HAUTE SURVEILLANCE et éviter quand meme un peu....
ouai je vais eviter pour le moment
là ça charge je suis a 11,52v
3.86 / 3.83 / 3.83
Ma chaine
pilote: Rodolphe
niveau: middle
materiel :
-Faze
-phantom2 vision+
-Nighthawk 280pro
- Qx95
- angus x5-210
Retourner vers « Rencontres et manifestations »
