Ha mais tout est dit, il faut juste que tu appréhendes la différence entre volume d'eau déplacé et volume tout court. Je ne suis pas scientifique de formation non plus, juste curieux comme toi, ne vois aucune malice dans mes propos, c'est juste que savoir vulgariser un concept est un métier, je suis pas sur d'avoir la maitrise nécessaire pour le faire
En l'occurence le chassis est en tube pvc 32x3, soit un diametre de 32mm et une epaisseur de paroi de 3mm, donc pour trouver le volume d'eau déplacé par le chassis il faut calculer le volume du tube soit 8*335mm (cadre supérieur et cadre inférieur) + 5 200mm (les montants qui relient les deux cadres) soit 3680 mm de tube et donc pi*r2*3680 =2958131 mm3 soit 2.958 l, bon 3 litres a la louche. Mais il faut enlever l'interieur du tube qui se rempli d'eau, et donc on recommence en reduisant le diametre de 6mm (2 fois la paroi de 3mm) et on obtient environ 2 litres.
Le volume d'eau déplacé par le chassis et de 1 litre, 1 litre d'eau pese 1kg donc le chassis recoit une poussée verticale de bas en haut de 1kg. Il pèse 1600grs, donc il lui manque 600grs de poussée soit 0.6 litres d'eau.
Le flotteur fait 80 mm de diametre, et sa paroi 3mm, on va donc faire le calcul inverse pour trouver la longueur de tube. 0.6 litre = 600000mm3/(pi*(r-3mm)2) + 6mm = 146 mm MAIS car il y a un mais, le poids et le volume d'eau déplacé par la paroi du flotteur alourdissent la facture, et si on se contentait de ces mesures le chassis coulerait, lentement mais surement. on dimensionnera donc le flotteur un peu plus grand et on lestera l'ensemble lors de la premiere mise en eau pour le maintenir juste à flot. Je referais le calcul à la fin quand tout les éléments seront fixés, notamment la lipo et les moteurs qui vont plomber le système !!! Ensuite direction la piscine et on équilibre jusqu’à ce qu'on puisse le faire couler d'une pichenette, mais qu'au bout du compte la machine finisse par remonter seule.
edit, Un ballast est un réservoir que l'on va remplir d'eau ou remplir d'air pour changer la flotabilité, il demande un pompe pour comprimer l'air. pour plonger on comprime l'air dans des bouteilles et on fait entrer de l'eau dans le ballast, pour remonter on décomprime l'air des bouteilles et on l'injecte dans le ballast, l'eau est chassé, la machine remonte.
