Bateaux rc immersion
toyty
Re: Bateaux rc immersion
Message non lu par toyty »
A et l'aspiration pour le refroidissement de L esc et moteur ça se passe comment? J'ai compris que l'entrée passe par le gouvernail et ça ressort ou je choisirais mais il faut bien la pomper l'eau car un canard ça ne va pas vite donc je ne peux pas compter sur la pression de l'eau exercée avec la vitesse. Et d'un autre côté je ne sais pas si ça va vraiment chauffer... C'est marrant je me lance dans un projet ou je connais rien et donc ça m'éclate. Pleins de nouvelles choses inutiles pour la vie de tous les jours à apprendre que demander de plus
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
Lyssorus
Message non lu par Lyssorus »
Déjà si ton ESC est surcalibré il devrait pas trop chauffer, après pour ne pas avoir à mettre un système de pompage, tu peux juste fixer un dissipateur sur l'ESC qui sortira sous le canard et servira aussi de quille.
Après si vraiment tu veux de l'eau qui passe, tu prends de l'eau à un point bas de ta "coque", elle passe par l'ESC et donc chauffe, elle devrait naturellement ressortir si la sorti est un point plus haut que l'entré.
Où est CharPaul qui s'y connais un peu en bateau !!!! ? Lol
Anto60rz
Libellule
Libellule
Message non lu par Anto60rz »
Un 9g devrait suffire, genre hs55.
ZMR X210, KISS FC, frequence favorite : 5645
S800 iNav
Nano Qcarbon85
Foxxy
Message non lu par Foxxy »
J'ai commencé le modélisme il y a..... longtemps, par le bateau :mrgreen:
Pour refroidir les moteurs thermiques de ces engins, on utilisait un tube de laiton enroulé autour du cylindre
et une prise d'eau comme ça :
C'est le petit bout de tube en laiton, taillé en biseau entre l'hélice et le gouvernail. Sur un racer avec moteur de 5cm3 la pression est suffisante pour créer, en sortie, un jet de presque 1 mètre.
toyty
L esc et le moteur on le refroidissement intégré et le gouvernail à la prise d'eau donc c'est parfait. Mais je ferais des tests pour voir si ça chauffe
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
toyty
Et cool si 9g ça suffit
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
toyty
Les voilà avec le qx à côté pour une idée de la taille Image
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
toyty
Qqn aurait un vtx à vendre et une micro caméra fpv?
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
toyty
Vous allez bientôt être jaloux de mon joujou.Image
Rx bindé et collé au double face. Les antennes du diversity sortent sur le côté je les colleraient au canard quand tout fonctionnera
La sagesse la atteint Image Image Il a le 3 ème oeil. Il faut que je test la vision. Je vais faire ça après avoir mangé
À plus pour de nouvelles aventures
P.s.: il me manque l'ESC le gouvernail et la transmission et l'hélice que j'ai commandé en magasin de modelisme pour que ça arrive vite. Ça fait 3 semaines. ..
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
Haut les nains
Top l'intégration de la cam :-D
Envoyé de mon Apollo Lite en utilisant Tapatalk
Ma petite chaîne
Armattan Armadillo
XRacer V3.1
Retourner vers « La cafète »
