J'en appel aux constructeurs d'ailes volantes :p
Lyssorus
Message non lu par Lyssorus »
Salut les ptits z'amis !!!
Je vais commencer la découpe de mon ailes la FPV49 V4. Et je bloque sur le choix des deux servo qu'il me faudra placer dessus :/
J'aimerais savoir si vous en connaissez des potables sur Banggood (j'achète principalement là bas, mais je suis ouvert à d'autres possibilité ;))
Il me semble que les tuto qui traitent de cette ailes préconisent du 20kg, apparemment ça tire fort sur les ailerons quand on va vite :p
Je bute pas mal aussi sur le choix du moteurs, mais pour trouver quoi prendre, je pense que je vais attendre de l'avoir monté pour connaitre son poids.
Bref, si vous avez des conseilles et de l'expérience dans le domaine, je prends tout :D
Merci et à plus ;)
toyty
Re: J'en appel aux constructeurs d'ailes volantes :p
Message non lu par toyty »
A c'est bien je comptais m'en faire une je saurais vers qui me tourner
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
Message non lu par cubensia »
J'ai çà sur mon Assassin
et çà va très bien !!
http://www.banggood.com/EMAX-ES08MA-II- ... 35479.html
Foxxy
Message non lu par Foxxy »
Ou alors celui là, simplement à cause des deux roulements à billes pour encaisser les efforts : http://www.banggood.com/EMAX-ES09MA-Ana ... 88193.html
Ils devraient être dispos dans trois jours.
Lyssorus
Merci bien :)
Adrénaline
T'en es ou dans la construction de ton aile ?
Parce que du coup je vais profiter de ton post, je viens de commencer une Pyth700 légèrement modifiée.
Si je lui colle un 1806 2280kv, ce sera suffisant ?
Lyssorus
Faut voir le poids total de l'aile mais 1806 j'ai peur que ce soit juste...
Moi heuuu, j'ai deux plaque de depron lol. J'ai voulu commencer a couper mais il me manque des millimètres sur la plaque de depron, ça m'avait démotivé mais du coup je vais faire comme si j'avais rien vu lol.
Faut que je m'y mette lol
Adrénaline
Ca avance de mon coté, un peu galere pour la déco. :evil:
En fait de déco, du vénilia, c'est surtout pour la protéger un peu mieux.
Mal posé le vénilia, j'enleve mais ca m'arrache le scotch du bord d'attaque, vla que ca se décolle de partout .... la joie !!! :gun1
J'ai bien du covering carbone en stock mais j'ai préféré ne pas tenter, ni sur la 1ere aile volante, ni sur le dépron .... peut etre sur la prochaine.
Du coup je regarde un peu ces histoires de moteurs.
Sur la Pyth 700, il est conseillé d'y mettre un moteur de 30gr, le gars ayant testé aussi avec un 50gr.
Ca doit faire trop longtemps que je n'avais plus suivi les évolutions dans ce domaine car je suis un peu largué. :roll:
Ailleurs, ca conseille du 100W pour du trainer, 150w pour speeder un peu plus, et 200W ou plus pour tout arracher. :drink1:
En regardant les spec des Emax 1806 que j'ai en stock, en 3S c'est censé fournir du 125W avec une apc 6*4, du 118W avec une tripale 5*4.5, mais ces moteurs font 18gr.
Donc en gros tant que j'ai du 100W c'est censé etre suffisant nan ? ...... pas toute finie, sans matos je ne suis pas encore a 100gr.
Après, c'est pas pour ce que coute un moteur avec son esc, sur BG j'ai vu des combo a plus ou moins 20e.
Il y'a des pros de l'aile volante par ici ??
Modifié en dernier par Adrénaline le 05 oct. 2016, 13:28, modifié 1 fois.
Perso j'ai un 2207 2100 sur ma 37' et en 6x4 bah je trouve çà juste , elle tourne mais çà rame ...
Elle irait mieux avec une APC en 7x4 mais la le moteur manque cruellement de couple ..
Adrénaline
J'ai retrouvé ton post ;) .... http://www.multi-voltige.fr/viewtopic.php?f=36&t=1477
La Pyth 700 que je fabrique sera plus courte de 24cm que ta 37" (94cm environ), je suis parti du plan du site Jivaro : http://www.jivaro-models.org/pyth700/page_pyth_700.html
J'ai prévu d'utiliser les Lipos que j'ai pour le Falcon, du 3S en 1300 et 1550mah (j'ai aussi deux 4S d'avance).
Maintenant je vais vous faire marrer :
- j'avais pas de dépron 3mm donc j'ai tout fait en 6mm.
- du coup j'ai viré quelques renforts, bye bye le 1, 3 et 5.
- l'épaisseur de l'aile passe de 21mm (7x3) a 24mm (4x6).
- je lui ai collé dans le renfort n°3 (donc mon 2eme renfort interne) un morceau de tuteur en bambou pour rigidifier
- les élevons passent de 3mm a 6mm pour aller avec le bord de fuite plus épais
- ..... et d'autres modifs en cours.
.... ca devrait quand meme voler ... je crois ... :lol:
Retourner vers « La cafète »
