Page 1 sur 2
Problème de connexion radio au pc (pour simu)
Posté : 05 mai 2017, 13:32
par teuch
Hello la compagnie!
Je viens d'acheter FPV Freerider, et je rencontre un problème de connexion entre la radio et le pc... C'est une Walkera 2403 4 voies (tout se qu'il y a de plus basique) avec une prise DSC.
Je la branche avec un câble jack (stéréo) sur un pc portable Lenovo (de 2016) équipé de Windobe 10, mais Smartproplus ne reconnait pas la radio... J'ai un bip et un un message de Win qui me dit qu'un câble jack a été branché, mais Smartproplus ne détecte rien... je suis allé voir dans les paramètre audio de Win, et il ne m'affiche aucun périphérique supplémentaire. il devrait m'afficher quelque chose comme ceci:
Mais je n'ai rien du tout... Peut être une piste: vu que c'est un pc portable récent, je n'ai qu'un seul port jack pour écouteur + micro. J'ai essayé de désactiver le micro intégré, mais je n'y arrive pas... Smartproplus reste sur le micro intégré... Pourtant, sur l'afficheur de la radio, il y a bien marqué "PC". Le câble stéréo ne devrait pas poser de problème (plutôt qu'un câble mono)?
Vous avez une piste?
Merci à vous!
Re: Problème de connexion radio au pc (pour simu)
Posté : 05 mai 2017, 14:07
par sokh
il y a de grandes chances pour que tu doives utiliser un adaptateur de ce type
http://www.ebay.fr/itm/USB-RC-Simulator ... Sw~gRVxcxm
en général ca ne fonctionne pas en direct avec un cable jack.
j'avais une walkera devo 7 avant et je passais par un de ses machins
Posté : 05 mai 2017, 14:31
par Lyssorus
Dans le doute si tu le peux, je te conseil d'essayer avec un cable mono dans un premier temps.
Ensuite oui je pense qu'il faut que tu trouve comment passer par dessus le micro intégré :/
C'est tellement pratique les PC portable que quand tu veux faire un truc un peu spécial, t'es dans la merde...
Posté : 06 mai 2017, 14:10
par teuch
Bon, j'ai tout essayé malgré vos bon conseils, mais rien a faire, ça prend pas
j'vais commander le dongle usb que vous m'avez suggéré, ça devrait faire le taff
Petite question quand même, je voulais vraiment essayer le jeu, du coup j'ai installé ma manette de ps3 (avec SCP DS3), donc la manette fonctionne correctement, sauf que dans le jeu, quand je calibre, le stick de droite (pitch et roll) ne fonctionne pas.. (ils sont reconnus comme simples bouton on/off comme rond, croix, triangle,...) il n'y a que le stick de gauche qui fonctionne correctement.. pour le roll, c'est R1 et R2 et pour le pitch L1 et L2
Y'a moyen de changer l'affectation des touches dans FPV freerider? J'ai essayé de calibrer la manette dans windows, mais ça ne change rien.. (pourtant windows me détecte bien les 2 sticks)
Merci à vous!
Posté : 06 mai 2017, 15:25
par Lyssorus
Hummm alors là
C'est un problème dans l'organisation des voies je pense, il faudrait réussir à les réorganiser
Dans les simulateurs je ne sais pas s'il est possible d'organiser les voies comme on veut, mais dans windows ça doit être faisable, mais comment
Il me semble que Gus525 utilisait une manette de PS2 ou PS3 j'en sais rien, envoie lui un MP il saura peut être
Posté : 06 mai 2017, 15:52
par teuch
Oui j'ai vu plusieurs personnes jouer avec une manette de ps3 sur le net donc ça doit etre faisable
Ok je vais voir avec lui! Merci pour l'info
Posté : 06 mai 2017, 19:39
par sokh
Essai avec ds3 tool peut être ca vient peut être du logiciel d'emulation de la manette.
Posté : 10 mai 2017, 13:55
par teuch
Bon, j'ai enfin réussi à connecter la manette ps3 au pc
DS3 Tool est mort avec windows 10, donc je passe par scp serveur
Par contre, sur FPV freerider ça ne fonctionne pas... j'ai téléchargé DRL simulator, et ça marche nickel!
(avec les config d'even trouvées sur le forum
) Il y à même un mode manette ps3/ps4
Le lien de la vidéo au cas ou:
https://youtu.be/_zE5SEZN6WU
En attendant que je reçois mon dongle USB, ça dépanne bien...
Merci à tous!
Posté : 10 mai 2017, 14:46
par toyty
Pas con comme technique
Posté : 10 mai 2017, 14:57
par Karlton
Salut teuch je te conseil celui ci
http://www.dronesimulation.co.uk/pilot.html
Moins de contenu gratuit, suffisamment pour s'amuser mais surtout une physique un plus juste je trouve. Et ducoup un entraînement qui a du sens...
