Page 1 sur 2
Pardon
Posté : 27 oct. 2017, 15:51
par MrDho
je viens me confesser.
je suis adepte du montage à peu près propre.
et aujourd'hui j'ai pêché...... j'ai utiliser le truc que je déteste....
LA COLLE CHAUDE!!!
je m'en veux encore mais c'était pour la bonne cause.
sur ma spf3 pour avoir la télémétrie, il faut la mettre sur un uart séparé du signal ( du moins j'ai lu cela).
et j'ai donc du souder au cul du connecteur uart2. vous savez le genre de soudure de 1mm qui tient par la volonté des dieux.
j'ai donc utilisé de la colle chaude.
et purée que je trouve cela moche
Re: Pardon
Posté : 27 oct. 2017, 16:28
par flag
:lol: j'en met toujours un peut pour assurer les fils dans des soudures fragile et pour tenir le buser , maintenant bien dosé c'est efficace et ça se vois pas !
tu fera 5 "notre père" et 6 "je vous salut Marie" sans te gratter les couil### :rire: :rire: :rire:
Re: Pardon
Posté : 27 oct. 2017, 16:30
par MrDho
c'est ça qui va être le plus difficile. De pas se les gratter
Re: Pardon
Posté : 27 oct. 2017, 16:37
par toyty
Regarde ça c'est beau ImageImageImage
Re: Pardon
Posté : 27 oct. 2017, 17:29
par DRKwin
Heu Allouille t'es où??? :-D
En tout cas ton ticket pour une Tourangelle est compromis :ignore: :ignore: :wouah: :wouah:
Re: Pardon
Posté : 27 oct. 2017, 18:22
par Allouille
Mais vive la colle chaude ca sert a tout!!!!! Et c'est le meilleur amis de la reparation rapide et du "comment je vais accrocher ce truc la???" :lol: :lol:
PS la grise et encore mieux au niveau de la tenu :-D
Re: Pardon
Posté : 27 oct. 2017, 19:35
par Adrénaline
De toute facon, il n'a pas besoin d'être beau (je parle du quad), c'est juste bon après montage pour prendre de belles photos a partager avec les potes.
Un vol plus tard et il est déja ruiné. :lol:
Donc un peu de colle chaude par ci par la, avec le masque (ou les lunettes) sur le pif, tu le verras pas.
Re: Pardon
Posté : 28 oct. 2017, 09:50
par MacFly
MrDho a écrit :j'ai donc du souder au cul du connecteur uart2. vous savez le genre de soudure de 1mm qui tient par la volonté des dieux.
Ca va c'est pas non plus un gros pêché ! en aéronautique, c'est très courant que les soudures de fils type nappe soit renforcés à la colle... bon peut-être pas au pistolet à colle chaude, c'est un peu plus industriel, mais le concept reste le même...
Re: Pardon
Posté : 28 oct. 2017, 20:41
par janvi
En voyant les photos j'ai une grosse envie de tester la colle thermique sur ma lentille de cam... A peine changer déjà un éclat dessus....
Re: Pardon
Posté : 28 oct. 2017, 23:42
par Adrénaline
Sur la lentille directement ?? .... tu pourras pas, c'est pas assez transparent (pas du tout) une fois sec. :roll:
Peut être un bout de plexi souple comme on peut trouver sur certain cadre photo ... si c'est vraiment bien transparent et que ca ne déforme pas l'image. :roll:
