Porkette cassé c'est la fessée...
DRKwin
Message non lu par DRKwin »
Hier après la réparation de la tondeuse et son passage, le temps étant clément, on va faire un petit vol... :happy:
ça se passe plutôt bien, bon éclairage, pas de vent jusqu'à ce qu'une S******** de P***** de bestiole de M***** et j'en passe, me monte dans le cou :evil:
Et là c'est le drame : un support moteur cassé :pleurs: :pleurs: :pleurs: :tete: :tete: :tete:.
Et même pas l'hélice (une faiblesse du carbone?)
Finalement ça m'a un peu travaillé et en attendant un nouveau bras (en fait 2 on ne sait jamais) j'ai réalisé un pièce en impression avec renfort.
Résultat : pas terrible, c'est trop souple même avec les renforts. :(
Qu'a cela ne tienne on coupe on raboute on met des vis et je vais voir si ça peut faire quelques vols :ignore:
Père indigne...
willoo
Modérateur
Modérateur
Re: Porkette cassé c'est la fessée...
Message non lu par willoo »
Ha la loose bisard que le carbone lâche comme ça !
Black-out mini h
manolozen
Souscripteur
Souscripteur
Les moustiques en été c est la galere aussi :-D
Le carbone n est pas incassable et de loin!!!
Deux explications soit tu as pris une put... de mega gamelle, ou a force de chocs qui créent des mini fissures ont fragilisés le bras. As tu pris la gamelle sur du dur? Pavés, macadam, caillace? La ca pardonne carrément pas...
J'en ai pété un en 4mm y a quelques jours. La solution qui ne rendra pas le carbone incassable, mais plus resistant, des bras avec uniquement les trous pour les moteurs sur les embases moteurs, les trous supplémentaires fragilisent grandement les bras, surtout s ils sont placés au niveau ou le bras rejoint l'embase. J ne connais pas les bras de la porquette, au vu de la premiere photo ca a l air d etre le cas, mais je ne vois pas clairement, tu pourrais poster une photo qui montre clairement les trous de l'embase moteur, j voudrais voir exactement comment c est foutu, merci
flag
Message non lu par flag »
Houchh !!! il a due en prendre une bonne :malade:
Pénible ces bestioles ,elles attendent ,sournoisement, que tu soie bien concentré sur ton pilotage pour venir t’agresser sauvagement quand tu peut pas te défendre , toutes les même , les moustiques encore plus vicelard ; ils arrivent a plusieurs :gun1
DRKwin
flag a écrit :Houchh !!! il a due en prendre une bonne :malade:
Même pas, je l'ai laissée en stationnaire (enfin à peu près) et elle est partie dans un arbre, c'est le bras arrière qui s'est cassé. :pleurs:
manolozen a écrit :J ne connais pas les bras de la porquette, au vu de la premiere photo ca a l air d etre le cas, mais je ne vois pas clairement, tu pourrais poster une photo qui montre clairement les trous de l'embase moteur, j voudrais voir exactement comment c est foutu, merci
Oui tu as raison c'est fragilisé par trop de perçages et lumières, je me demande si je ne vais pas ajouter une pièce collée par dessus. :?:
D'où ma question qu'est ce qui colle bien sur le carbone? La cyano?
Père indigne...
manolozen
Souscripteur
Souscripteur
DRKwin a écrit :je me demande si je ne vais pas ajouter une pièce collée par dessus. :?:
J'y crois pas trop, faut du plein...
flag
Si tu veut coller du carbone, époxi bi composant lente et surtout bien dépolir le carbone au papier de verre ,sinon ça colle mal ;)
Green
Message non lu par Green »
Hello, dommage pour ton quad, les aléas habituel...
Tu peux coller avec de la bi composant liquide comme dis flag. Une dessus et une dessous.
On avais fait ça avec obé sur un de mes quad hyper fragile du bout........ des bras :lol;
Ça a tenu pas mal de temps.
C'etais avec des chutes carbone. Tu peux faire avec des plaques epoxy aussi.
DRKwin
C'est réparé et amélioré :win:
J'ai ajouté une télémétrie pour la lipo avec lecture directe des tensions sur chaque élément.
Ca me permettra de voir si il me faut une charge simple ou une balance. :super:
Je devrais avoir les alarmes en vol aussi.
Un bip que je commande sur une voie de la Taranis pour éviter de chercher la vilaine cochone qui se cache dans les fourrets pendant une demi plombe :tete: :tete: :tete: :tete: :tete:
Et enfin une Mobius que j'ai testé uniquement sur la queue de billard pour le moment, il fallait bien s'occuper avec un mise au sol forcée et un temps de M****. :pendu: :pendu:
Père indigne...
willoo
Modérateur
Modérateur
Cool bientôt des vidéo alors !
Black-out mini h
Retourner vers « La cafète »
