Probleme video bizarre
Fraggle
Luciole
Luciole
Message non lu par Fraggle »
Bonjour a tous,
J'ai un pb recurrent sur mes bases SD V922 mais que j'ai du mal a clairement identifier...
J 'explique, j'ai 2 machines :
-La porkette achetée a Eric (donc matos de luxe TBS, ect)
-Et un super X avec module video "home made" lowcost (avec classique tvl 600 cmos et un tx 200mwh)
En reception video j'ai:
- les SD combinés a un diversity boscam 32ch
- des quanum de chez HK en guise de siege passager avec recepteur flysight 32ch
Le probleme :
combo super x + SD + diversity = parfaitement fonctionnel
combo super x + quanum + flysight = parfaitement fonctionnel
combo super x + SD + flysight = parfaitement fonctionnel
Combo porkette + quanum + flysight = parfaitement fonctionnel
Combo porkette + SD + diversity = marche parfaitement chez moi, puis une fois dehors j'ai droit a un fondu qui vire au blanc en partant depuis les bords de l'image et qq fois en couleur negatives
Combo porkette + SD + flysight = idem combo precedent
Donc question : si mes SD deconnent pourquoi pas avec le combo super x ? Et pourquoi pas chez moi quand je test avec les autres combos?
Kk1 a deja vu ces symptome de fondu image vers ecran blanc avec bord en couleur negative?
Une idee?
Merci d'avance
Foxxy
Re: Probleme video bizarre
Message non lu par Foxxy »
J'ai du me faire un petit tableau pour croiser les infos que tu as fourni :-D et en effet c'est assez bizarre. Investigue plutôt du coté de la caméra sur la Porkette, vérifie le câblage, attention au radiateur de la TBS69, il ne doit en aucun cas toucher le carbone du châssis. Est ce que tu as modifié les réglages de la TBS69?
Dans un premier temps, reprends tout ton câblage, en vérifiant trois fois que rien ne vient toucher le châssis carbone sans être isolé. C'est généralement un bon point de départ. Si ça déconne toujours on explorera d'autres pistes.
Fraggle
Luciole
Luciole
C'est vrai que c'est un peu lourd à digérer... sorry.
La caméra n'est pas une TBS, mais ce modèle : http://mikrokopter.altigator.com/mini-c ... 41149.html
L'équipement TBS est pour l’émetteur (500mw) et un PNP 50 pour l'alimentation, filtrage et OSD. Tout est branché au PNP avec des molexs.
Désolé pour ces info partielle.
Sinon, j'ai refait un test à la maison cet après midi et rebelote, ça marche sans pb... j'ai tenter de chauffer les composants au séché cheveux (oui oui...) pour simuler la chaleur extérieur sur les différents élément (lunette, RX, TX), mais rien.
Et ma main à couper que ça redéconne dehors... je suis maudits :evil:
Je ne sais mm pas quoi changer car ça marche à la maison...Je peux tester avec une autre camera, mais je verrais la différence qu’une fois dehors... :evil:
En tout cas merci
Foxxy
Ton problème fait penser à un souci de gain sur le caméra. Lorsque la lumière est plus forte l'ampli vidéo à l'intérieur de la caméra sature et te donne une image toute pourrave. Comme il n'y a pas de descriptif particulier sur le lien que tu donnes, je ne peux pas t'en dire plus.
Connais tu quelqu'un qui pourrait te prêter une autre caméra, ou bien as tu une Mobius, afin de faire d'autres essais. Pour lever le doute il faudra faire le tour de la chaîne vidéo et tester les éléments les uns après les autres pour trouver celui qui met le dawa.
Fraggle
Luciole
Luciole
Oui, j'ai pas mieux pour les ref de la caméra, c'est Anta, qui m'avait filé le lien, ya peut être moyen de trouver les réf en ouvrant le boitier.
Ton diagno est séduisant, même si la caméra ne pose pas de pb en utilisant le masque HK (quanum)... ou alors c'est un hasard, et le gain a fonctionné juste à ce moment.
J'ai une camera en spare+mobius, faut juste que je vérifie que le cablage soit compatible et je tenterais dans la semaine si j'ai un créneau après le boulot.
Fraggle
Luciole
Luciole
Juste pour clore le sujet, le problème venait bien de la camera...
Reste a savoir si elle est HS ou s'il s'agit d'un mauvais réglage car elle fonctionne parfaitement en intérieur...
Merci Foxxy pour la bonne piste ;)
manolozen
Souscripteur
Souscripteur
Merci du retour :super:
Foxxy
La résolution de ce type de "panne" est valable pour toutes les pannes affectant un ensemble composé de multiples éléments. Il faut tester les éléments les uns après les autres, et surtout ne jamais se dire "avant ça fonctionnait".
Je passe le sujet en résolu
Retourner vers « La cafète »
