[FIRMWARE] BETAFLIGHT
Re: [FIRMWARE] BETAFLIGHT
Message non lu par cubensia »
matthieub a écrit :Comment cela ce passe avec une cc3d ?
Envoyé de mon ASUS_Z00AD en utilisant Tapatalk
Ca tombe bien je viens de faire mon ZMR à l'instant en CC3D ..
Il faut d/l le fichier CC3D.bin et ensuite suivre ce tuto
Il faut préter attention au drivers VCP à installer en plus, bien attendre que la CC3D est boot avant de brancher l'USB sinon le driver ne monte pas
Et ensuite sur Cleanflight comme tout le reste
Attention si tu est en PPM c'est sur la broche 3 que tu dois être raccordé contrairement à la CC3D où pour avoir le oneshot et le ppm tu te branches sur la 8 du cable RX
Et je peux vous dire que rien qu'au PID stock en luxfloat .. c'est le jour et la nuit ... en terme de comportement, de bruit .. j'ai l'impression d'avoir une autre machine et d'avoir pris un level de malade dans le pilotage...
flag
Message non lu par flag »
Chtite question : pour les tri le schéma "sens de rotation" montre les 3 moteurs dans le même sens : anti horaire ; c'est normal ?
en général il y en a 1 inversé !
Pas forcement
Le yaw est géré par le servo donc .. çà ne gène pas.
Ca peut légèrement incliner la machine mais rien de notable en vol
Sinon retour sur les 7 lipos que je viens de faire
C'est juste une tuerie !!! Aussi bien sur l'hexa que sur le quad.. c'est hyper verrouillé tout en étant hyper coulé dans le contrôle de la machine
J'ai plus qu'a passer le tri et le futur Raiju dessus et gooooOOOoooo
Suis fan
Petit tribute pour Will qui a éclaté son Thug ... :pendu:
skygreg
Moustique
Moustique
Message non lu par skygreg »
Je n'arrivais pas à régler mon quad 280mm équipé d'hélices 6040, en 4S. Là j'installe betaflight, et stock les réglages sont nickel ! Enfin ils sont nickel par rapport à ce que j'avais avant :D On doit pouvoir affiner ! Mais du coup je me suis fais 6 lipos cette aprem, un bonheur !!!!!
Je sais pas comment les remercier, mais on dirait qu'il pourrait aller sur n'importe quel multi merdique :D
matthieub
Coccinelle
Coccinelle
Message non lu par matthieub »
Il va falloir que je creuse la question, car pour mon nouveau châssis je veux que ce soit parfait !
Y a pas un tuto en français qui traîne pour bêta flight et cc3d ?
emax nighthawk cc3d et taranis+
skygreg
Moustique
Moustique
Je te le fais le tuto :
1/ connectes ta naze au client cleanflight (l'app Chrome)
2/ fais une sauvegarde
3/ fais un "dump" dans le cli, copie-colle tout dans un fichier texte (c'est la vrai sauvegarde)
4/ déconnecte
5/ télécharge le firmware cleanflight:
https://github.com/borisbstyle/cleanfli ... flight/obj
(fichier betaflight_NAZE.hex pour la naze32)
6/ dans cleanflight, onglet "Firmware flasher", clic sur "Load firmware [Local]" et choisis le fichier téléchargé
7/ clic sur "Flash Firmware"
8/ attends...
9/ tu peux copier-coller une partie du contenu de ton fichier dump préalablement sauvegardé, comme les "aux", "led" etc
10/ tu configures le reste dans cleanflight
Have fun !
matthieub
Coccinelle
Coccinelle
Sauf que je suis sur open pilot...... Aie aie aie pas la tête....
flag
cubensia a écrit :Pas forcement
Oki oki ; je vient de regarder , apparemment dans la notice qui date de baseflight ; et ou j'avais jamais vraiment prêter attention c'est pareil, ( voila ce qui se passe quand on prend du tout fait :oops: ), tous en CCW ! pourtant angus ma livrer le tri avec 2 ccw et 1 cw et ça marche nikel , du coup je ne vois plus le PB , comme tu dit :Le yaw est géré par le servo donc .. çà ne gène pas. ;)
kantin67
Scarabé
Scarabé
Message non lu par kantin67 »
Betaflight addict , tester cette aprem avec fury et Gammagg ..........Comment dire , c'est ultra simple , pour ma part luxloat j'ai juste descendu le P du pitch roll a 1.3 et 1.1 et monter les rate P-R a 0.5 et Yaw à 0.30 ( par defaut à 0 ca surprend hoooooo le camion qui tourne pas ) :1: :1: :1:
Quentin
hopson
Scarabé
Scarabé
Message non lu par hopson »
salut a tous il paraîtrait que le le firmware ne prend pas en charge la rotation à 90° ou 180° VRAI ?
Autre question pas de réglages particulier en PPM ?
Envoyé de mon GT-I9505 en utilisant Tapatalk
Retourner vers « Cartes Multiwii »
