Jean des Biolles a écrit : ça attire mon voisin comme les moustiques. Heureusement il est sympa mon voisin.
Cleanflight 1.8.0 & moteur, armés, gaz au ralenti
Re: Cleanflight 1.8.0 & moteur, armés, gaz au ralenti
- Foxxy
Et avec tout ça.... as tu eu une réponse à ta question relative aux moteurs qui restent en marche
- Jean des Biolles
- Scarabé
Ben non, mais je n'ai pas encore poussé les recherches très loin, j'avais des LED à souder
. Si non je vais essayer (quand j'aurais le temps) la 1.8.1 ou revenir en 1.7. Ça vol quand-même, mais l'atterrissage ne ressemble à rien
. Si non je vais essayer (quand j'aurais le temps) la 1.8.1 ou revenir en 1.7. Ça vol quand-même, mais l'atterrissage ne ressemble à rien Pilote débutant, qui s'essaie au pilotage aux gyro. . .
Quadri X540, 2 kg, Multiwii 2.3, RCTimer hp2814 910kv, ESC afro30a, 11x5, 4s 5Ah, le sumo de l'acro :-p
Quadri ECKS mini230mm, 400gr, Naze32 / Cleanflight, Dys 1806 2300kv, ESC Afro 12a, 5x3, 3s 45c 1,3 Ah
http://www.fermelesbiolles.ch
Brrrr , oups , pardonFoxxy a écrit :Et avec tout ça.... as tu eu une réponse à ta question relative aux moteurs qui restent en marche
- Foxxy
flag a écrit :Brrrr , oups , pardonFoxxy a écrit :Et avec tout ça.... as tu eu une réponse à ta question relative aux moteurs qui restent en marche
Pourquoi pardon ??? Si tu veux évoquer le H.S., tu sais bien que c'est une des "signatures" de Multi-Voltige
- Jean des Biolles
- Scarabé
J'ai trouvé ! Il faut mettre "set pid_at_min_throttle = 0" pas encore testé, plus de batteries chargée, j'essaie ce soir! Par contre je ne sais pas si c'est nouveau ou pas
rout:
rout:Pilote débutant, qui s'essaie au pilotage aux gyro. . .
- Jean des Biolles
- Scarabé
Problème résolu !
les moteurs restent calme au ralenti.
Avec blheli je dois avoir un ralenti plus haut que avec simonk pour que les moteurs démarrent sans brouter. Il y a certainement des réglages à faire au niveau des ESC en blheli. Mais j'ai l'impression qu'il n'a y pas grand monde qui est au claire avec les options de blheli
- Foxxy
Merci pour le retour d'infos. Autrement, y a t'il une différence, perceptible, entre la 1.7.2 et la 1.8.1 en termes de comportement ?
- Jean des Biolles
- Scarabé
Salut, je suis en 1.8.0. Avec la 1.7 j'avais sur tous volé avec le damping light, et là je l'ai enlevé pour gagner en puissance. Je gagne aussi en autonomie. Environ 9:30 en vol calme avec des 1.3Ah. Mais ça vol bien avec les pid luxfloat, 3.0 P 0.037 I 34D.
Le quadri a juste tendance à partir très lentement à droite en avant. En montant le I ça commence à osciller un peu.
En P Level j'ai mis 7.4. Ce qui règle la remis à niveau en mode angle. Plus haut ça oscille. Si j'ai bien compris le I fait la même chose mais en mode Horizon. Le D détermine, en mode Horizon le moment où la stabilisation de prend plus en compte l'accéléromètre et fonctionne comme en manuel. J'ai mis 50.
J'ai aussi mis pitch, roll et yaw rate à 0.20.
Modifié en dernier par Jean des Biolles le 13 avr. 2015, 12:06, modifié 1 fois.
