[FIRMWARE] BETAFLIGHT
yan solo
Re: [FIRMWARE] BETAFLIGHT
Message non lu par yan solo »
ceux qui viennent d op le savent deja
JE SUIS UNE QUICHE EN INFORMATIQUE , et drogué au fpv .donc si j essaye betaflight et que ça foire je risque une crise d hypofpvisme aigue .
Lyssorus
Message non lu par Lyssorus »
Oui oui, chez lui la technologie la plus avancé après son multi, c'est les briquets !!
Faite pas les cons les gars balancez le pas sur une piste noir dès le début, il en est encore au chasse neige là ^^'
eephyne
Message non lu par eephyne »
Mettre beta sur la cc3D c'est facile (la version opbl en tout cas) mais faut pas oublier certains trucs. premièrement ne pas oublier de virer les prop lors du premier demarrage de l'outil de config (j'ai failli en faire les frais).
Penser au fait que les moteurs sont pas dans le même ordre sous op ou beta/clean , pour corriger il suffit de changer l'ordre physiquement ou faire un mix sur cleanflight.
envoyé depuis ma Taranis X9D+
Lyssorus
VVVVZZZZZZ !!!
Et là tu compte tes doigts :D
Contant que tu n'ai pas eu de soucis :/ c'est donc super dangereux de tester une nouvelle distrib sans enlever les props... Enfin de toute façon, il faut les enlever à chaque réglage è.é
Pas d'doigts, pas d'vole pour toi !
eephyne
Ba le truc c'est que y'a pas de wizard comme sur op donc si les input sont pas dans le bon ordre il prend les gaz sur, par exemple le tangage donc à mi course.
rajoute le fait que par défaut les moteur tourne à 0 quand on arme. Plus la calibration qui visiblement arme le multi. Voilà quoi ca surprend.
Sur le principe c'est pas trop gênant, le souci c'est qu'avec la cc3d il faut brancher une batterie sinon la fc est pas alimenté.
J'ai niqué un jst sur une batterie à cause de ça mais pas mes couilles ou mes doigts donc ça va et ça m'a servi de leçon au moins.
Newtoon
Coccinelle
Coccinelle
Message non lu par Newtoon »
J'aimerais tenter de flasher Betaflight sur une CC3D.
Quelles sont les premières étapes SVP ? J'ai vu des vidéos mais aussi des commentaires sur quelque chose de spécial à faire par rapport à la Naze32.
Et j'ai aussi entendu qu'il pouvait y avoir des soucis de Bootloader, par ex si on veut revenir vers Openpilot après.
Enfin, je vole en stabilisé (attitude). Je n'ai pas accroché sur la manière de piloter en accro et je trouve génial que mon quad se stabilise seul quand je fais n'importe quoi. Est ce que Betaflight sera
aussi révolutionnaire dans ce cas ?
Merci par avance !
Duvid
Message non lu par Duvid »
Si tu ne vol qu'en attitude alors betaflight ne te servira à rien. Ce firmware est optimisé pour l'acro.
- ARMATTAN SCX200
- JPAY quad V2 custom
- F330 CC3D, T-Motor 1100KV
- Hubsan X4
Newtoon
Coccinelle
Coccinelle
Bon à savoir ! (je m'en doutais un peu, remarque).
Je vais continuer à creuser mes compétences en Openpilot / Librepilot dans ce cas. Merci :bonjour:
Message non lu par cubensia »
Vous avez testé le air mode ?
C'est juste de la boulette atomique !!
hopson
Scarabé
Scarabé
Message non lu par hopson »
cubensia a écrit :Vous avez testé le air mode ?
lol pas encore eu le temp mais à lire à droite à gauche ya déjà de bon retour
Envoyé de mon GT-I9505 en utilisant Tapatalk
Retourner vers « Cartes Multiwii »
