[FIRMWARE] BETAFLIGHT
flag
Re: [FIRMWARE] BETAFLIGHT
Message non lu par flag »
cubensia a écrit :Vous avez testé le air mode ?
C'est juste de la boulette atomique !!
NAN , vu mais pas testé , rien testé du tout ou presque d’ailleurs , si tu peut expliquer !!! lol
Foxxy
Message non lu par Foxxy »
J'ai testé Airmode avant hier et cet après-midi. C'est...... génial :fete: :fete:
Pour résumer :
Avec le stick des gazs en bas, les moteurs continuent à tourner (il faut donc armer la FC avec un inter)
Mais le plus fun, c'est que tous les PID restent actifs.
Vous allez me dire oui, et après :roll:
Après.....
Cet après-midi petite séance de voltige, j'explique la figure :
Je pars en translation avant et je monte en même temps
Je stoppe la translation en faisant 1/4 de flip (1/4 de looping en tirant sur le manche de pitch)
Le quadri a donc le nez pointé vers le ciel, et continue vers le ciel, sur sa lancée. A ce moment un coup de yaw pour faire pointer le nez vers le sol et.... on coupe les gazs complètement
Le quadri tombe, comme une pierre, vers le sol, le nez devant, mais reste contrôlable.
Avant que le sol ne se rapproche trop, petit coup de gaz et 1/4 de flip avant pour le remettre à plat.
J'ai d'abord essayé en vol à vue, c'est amusant, mais....
En FPV, c'est carrément flippant :o
Un truc amusant c'est le quadri, posé au sol, FC armée, stick des gazs à zéro, moteurs tournant au ralenti, on donne un coup de yaw et il pivote sur l'herbe, si on agit sur le pitch ou le roll il va se soulever selon l'ordre donné .
Encore une figure flippante :
Demi boucle, on coupe les gazs une fois sur le dos, et on le laisse le multi tomber, sur le dos. On a toujours le contrôle.
A hauteur (dé)raisonnable demi boucle et on remet la sauce.
Bientôt les flips et les rolls à facettes :fete: :fete:
Green
Message non lu par Green »
Ça le fait pas déjà quand on garde les moteur tournant une fois armé ?
Foxxy
Là tu as le contrôle de la machine et tous les PID sont actifs.
hopson
Scarabé
Scarabé
Message non lu par hopson »
tu peux activer le mode sur le même inter pour armé les moteur :)
Envoyé de mon GT-I9505 en utilisant Tapatalk
Message non lu par cubensia »
Perso j'arme toujours normalement mais je lance l'air mode sur un inter que je coupe avant de poser
C'est juste le mode Gravity 0 qui s'offre à vous
C'est tout simplement génial ce qui s'offre à nous en ce moment :win:
flag
intéressant tout ça :mrgreen:
kantin67
Scarabé
Scarabé
Message non lu par kantin67 »
Hello , un petit article simpas sur le AIR mode :
A plus les poto :win:
Quentin
LuluTchab
Duvid a écrit :Salut,
Si tu ne vol qu'en attitude alors betaflight ne te servira à rien. Ce firmware est optimisé pour l'acro.
Mais est-ce qu'il y a quand même un mode stabilisé sur Betaflight ou pas?
Comme j'ai terminé mon 160 et que j'ai pas encore commencé à le paramétrer, je me disais que je pourrais passer sur Betaflight ^^
Duvid
Message non lu par Duvid »
Oui il y a les même modes de vol que sous cleanflight ;-)
- ARMATTAN SCX200
- JPAY quad V2 custom
- F330 CC3D, T-Motor 1100KV
- Hubsan X4
Retourner vers « Cartes Multiwii »
