[FIRMWARE] BETAFLIGHT
LuluTchab
Re: [FIRMWARE] BETAFLIGHT
je viens de passer en 2.5.3 (suite à l'article de HélicoMicro http://www.helicomicro.com/betaflight-2-5-3/) et mes moteurs ne tournaient pas... normal, OneShot125 était activé par défaut.
Etant en 2.3.5 avant, j'avais pas ce "problème". J'informe juste ici au cas où ça pourrait rendre service à certains :D
Ah oui, et depuis le 2.4.0, sur les CC3D, en PPM, faut passer par la PIN8 et non plus la PIN3
lulux
Message non lu par lulux »
J'utilises aussi la version 2.5 de BF et ça vole plutôt pas mal, j'ai du testé toute les RC de la 2.5 et la version finale corrige bien tous les petit beugs. RAS ça vole !
J'utilise actuellement une Looptime de 125 (8KHZ) et ça rend le multi très réactif, trop réactif ? Le Feeling est différent et du coup j'ai un peu de mal à le prendre en main... Mais ça va le faire ! :-D
Fréquence: 5800mhz
LuluTchab
lulux a écrit :J'utilise actuellement une Looptime de 125 (8KHZ) et ça rend le multi très réactif, trop réactif ?
:shock:
moi j'ai encore la valeur par défaut.... :lol: Mais avant de modifier, je veux déjà paramétrer les PID. J'avais commencé avec LuxFloat mais je galérais un peu et comme là, ils ont sorti un nouveau MultiWii 2.3, je vais essayer ça. Paramétrage avec la Blackbox. J'espère que ça ne vas pas me prendre 1000 ans...
zobi
Luciole
Luciole
Message non lu par zobi »
LuluTchab a écrit :
lulux a écrit :je vais essayer ça. Paramétrage avec la Blackbox. J'espère que ça ne vas pas me prendre 1000 ans...
ah ça m'intéresse ça :) J'avais trouvé un espèce de tuto en anglais mais je n'ai rien compris :'( Vous n'auriez pas un tuto français par hasard ?
LuluTchab
Le tuto en anglais a été traduit :
Installer Blackbox
Configurer les PID avec BlackBox
Sinon, petit retour sur mon premier test en MultiWii 2.3... ben mon multi tangue littéralement en mode stabilisé :shock: en Acro, y'a moins mais il garde pas l'angle que je lui donne... il revient doucement à l'horizontale. Et le roll que j'ai voulu faire, d'une leeeenteeeeur!!! j'étais à genre 5m d'altitude et j'ai juste eu le temps de faire le tour complet avant de toucher le sol :shock: Pas compris!! surtout que j'ai les mêmes rates que pour LuxFloat... je crois que je vais revenir à LuxFloat moi du coup :D
zobi
Luciole
Luciole
LuluTchab a écrit :Le tuto en anglais a été traduit :
Installer Blackbox
Génial !!!!! Excellent merci énormément pour le boulot je m'y mets ;)
Duvid
Message non lu par Duvid »
Installer Blackbox
Typiquement un p trop faible.
Attention, si tu change le looptime tu dois en général refaire les pid.
- ARMATTAN SCX200
- JPAY quad V2 custom
- F330 CC3D, T-Motor 1100KV
- Hubsan X4
LuluTchab
Duvid a écrit :Attention, si tu change le looptime tu dois en général refaire les pid.
C'est exactement ce que je viens de voir! :D j'ai mis 250 et je vais aller retester pour voir le comportement de ce pas :D (mais en LuxFloat cette fois-ci!)
lulux
LuluTchab a écrit : Mais avant de modifier, je veux déjà paramétrer les PID.
Si tu modifie ta Looptime, t'es PID vont légèrement changer, pas beaucoup mais un petit peu ...
Ce qui peut être pas mal, c'est de faire un réglage pas trop mal des PID, de changer la looptime et ensuite de peaufiner les PID...
Par contre, il me semble que si tu utilises Luxfloat, la vitesse de la looptime n'a pas d’influence sur les PID... Contrairement au autres...
Fréquence: 5800mhz
LuluTchab
un truc de malade ce looptime à 250!!! :shock: :shock:
Je me suis planté en mode stabilisé juste après avoir décollé!! C'est super-super sensible sur les stick!!! j'ai pourtant 0.72 d'expo dans BetaFlight mais c'est tout de même super sensible. J'ai monté à 0.82 pour voir (mais je commence à en avoir marre d'aller essayer devant chez moi parce que la prairie a été bouffée par les vers de terre et mes godasses sont over-crades :lol:
Et accessoirement, j'ai l'impression qu'ils ont sérieusement augmenté le débit pour copier le contenu de la Blackbox sur le PC. Avant, 45min pour 2MB = 0.726k/s
Et maintenant, 4min pour 1.5MB = 10.4k/s !! (c'est très appréciable :D)
Retourner vers « Cartes Multiwii »
