Alors moi j'ai baissé tout mes rates avant en 0,7 0,7 0,6 maintenant en 0,55 0,55 0,50 pour le RC laissé 0,7 comme avant. Pour le SuperExpo je l'ai passé à 50 (défaut 40) ça flip ultra vite comme il fautLuluTchab a écrit :Je confirme! après test, ça vole nickel!!Haut les nains a écrit :Yop, pour Luxfloat, y a une coquille dans l'article, c'est*4 en fait, et ca concerne que le P.
Merci pour l'info!
Et question complémentaire. Avec le SuperExpo, vous avez baissé le "RC Expo" ou pas ?
[FIRMWARE] BETAFLIGHT
Re: [FIRMWARE] BETAFLIGHT
Salut,zobi a écrit :Sur le topic on m'a aussi répondu que si on était en 2.5.3 avec MW et des PID qui volaient top, on peut reprendre les même valeurs qu'avant
Je confirme, de 2.5.3 a 2.6 j'ai laissé les même valeurs pid en MW, ca fonctionne nickel.
- ARMATTAN SCX200
- JPAY quad V2 custom
- F330 CC3D, T-Motor 1100KV
- Hubsan X4
- Hubsan X4
Duvid a écrit :Salut,zobi a écrit :Sur le topic on m'a aussi répondu que si on était en 2.5.3 avec MW et des PID qui volaient top, on peut reprendre les même valeurs qu'avant
COOL ! Merci beaucoup je vais faire pareille :p
Ca va la dedans ?!?
Je vous suis de loin
- angusfly
Ma chaîne youporn
Ma chaîne youporn
Vous avez essayé de régler l'angle de la caméra dans béta ?
Je suis vite revenu en arrière, ça fonctionne bien mais si le multi n'est pas incliné pile dans l'angle programmé ça donne un effet arrondi sur le yaw.
Je ne suis pas fan du tout.
Vous avez essayé le looptime à 250 sur une naze32 ?
J'ai cru comprendre qu'elle n'est pas fiable avec une fréquence aussi élevée.
- ARMATTAN SCX200
- Hubsan X4
- Hubsan X4
l'angle caméra de notre coté on a trouvé ça tres perturbant... ça fonctionne peut etre pour les racers. en accro c'est pas possible.
j'ai descendu une naze rev5 à 350 sans soucis mais en dessous je ne sais pas.
tu mets ton looptime et tu vas dans le CLI, tu tapes status et tu verras le % du processeur utilisé... faut pas etre au dessus de 20/30%.
THUGFRAMES LOWRIDER / F3 Beerotor / lumenier 2350kv / Littlebee 20A
PIRAT5X / KISS / F40 2500kv / Littlebee 30A
no risk, no fun !
no risk, no fun !
Et faut faire gaffe parce que suivant les cartes (j'ai testé que sur CC3D donc je m'avance pas pour les autres), le fait de descendre le looptime, ça désactive le gyro et donc plus de modes stabilisés (angle, horizon) de disponible.zerpo a écrit :tu mets ton looptime et tu vas dans le CLI, tu tapes status et tu verras le % du processeur utilisé... faut pas etre au dessus de 20/30%.
Si on fait du pur acro/air mode tout le temps, c'est pas dérangeant mais sinon, ça peut l'être...
Mes bêbêtes ^^
QAV-X "Black'n White"
QAV-tRi
Centro-X (anciennement ZMR-X)
QAV-tRi
+1LuluTchab a écrit :Et faut faire gaffe parce que suivant les cartes (j'ai testé que sur CC3D donc je m'avance pas pour les autres), le fait de descendre le looptime, ça désactive le gyro et donc plus de modes stabilisés (angle, horizon) de disponible.zerpo a écrit :tu mets ton looptime et tu vas dans le CLI, tu tapes status et tu verras le % du processeur utilisé... faut pas etre au dessus de 20/30%.
no risk, no fun !
no risk, no fun !
