Page 1 sur 2
Problème Betaflight f3 configuration/flash
Posté : 08 juin 2017, 01:07
par Loo
Bonjour, à la communauté.
Je me suis offert une BTF f3, aucun prob pour les soudures, seulement quand je veux retrouver mon XSR frsky en sbus c'est le début de la mésavanture :pendu: :pleurs:
Il est bien soudé sur la sortis Sbus, soudé en V5, bindé (lumiere verte RX) avec ma radio, mais j'ai rien qui bouge dans betaflight config onglet receveir.
BTFF3 version 3.1.0
ports: UART 2 en Serial RX
Configuration: Receiver serial-based ...
SBus.
J'ai rien sur les manches même en branchant une lipo
Ps: j'ai essayé les 3 uarts rien y fais :pleurs: :pendu: :fumeur: je rate probablement un truc (peut être même tout con)
Je me dis peut être que la version du firmware a peut-être un prob, je décide de flasher comme un noob (j'ai cherché pas mal d'infos) download tous les logiciels (je crois)
CP210x Drivers/STM usb VPC driver et pour finir Zadig
J'ai suivis cette procédure https://github.com/betaflight/betafligh ... Betaflight mais c'est le fail. :pendu:
Et pour finir, j e m'en suis pris une autre car je pensais avoir planté/ou tombé sur une Fc défectueuse mais en fait j'ai le même problème.
Merci pour vos futures lumières :bonjour:
Re: Problème Betaflight f3 configuration/flash
Posté : 08 juin 2017, 09:36
par Pascal40
Normalement tu actives sur le UART2 puis dans configuration / receiver mode sur betaflight et tu soudes simplement sur le sbus de la carte avec son alimentation ton RX - schéma ci-aprèsImageImage
Envoyé de mon Nexus 5 en utilisant Tapatalk
Posté : 08 juin 2017, 09:56
par Pascal40
Regardes également côté radio et RX que tu ne sois pas en cppm au lieu de sbus.
Posté : 08 juin 2017, 14:41
par Loo
Salut, merci :bonjour:
Tous ce que tu m'as écris j'ai déjà regardé sa. du coup pour que ce soit plus clair j'ai pris plein de photos!!
sur la Fc :
dessou de carte
dessu de carte
Sur ma radio:
Dans betaflight:
Posté : 08 juin 2017, 15:20
par sokh
Perso je met dans "channel map" TAER1234 mais ca ne changera rien à ton problème je pense
et je tenterai de refaire la maj de mon xsr et de ma fc dés fois que...
Posté : 08 juin 2017, 15:23
par Loo
Mon second soucis c'est que je n'arrive pas flasher ma Fc.
Posté : 08 juin 2017, 15:55
par ResO
Les F3 faut shunter le boot quand tu flashes
Posté : 08 juin 2017, 15:58
par Loo
shunter ? comment ça ? (je passe de la naze32/kiss que je commence presque a regretter tellement c'est plus simple à mettre en place)surtout que maintenant on trouve énormement de documentation en fr ... plus compliquer sur cette BFF3
J'ai réussi a flash ... mais c'est un délire comment c'est compliqué vraiment genre ... je suis bien sur la derniere version de betaflight 3.1.7 ... mais je n'ai toujours aucune réception :(
c'est comme si mon receveur n'émettait pas.. pourtant ma radio detecte la telemetrie...
Posté : 08 juin 2017, 21:49
par vinadre
ResO a écrit :Les F3 faut shunter le boot quand tu flashes
Sur la F3 tu as un bouton pour passer en dfu et flasher donc pas besoin de soudure
Tu l'as acheté ou ton XSR ?
Avec les norme EU et non EU il y a beaucoup d’incompatibilité
On es d'accord ta config ressemble à ca :
Posté : 09 juin 2017, 00:11
par Loo
ma config ressemble à çà, a 1 détail prés je n'utilise pas le smart port !? (ça viendrait peut être de la ? )
Sur Drone fpv racer... les 2 que j'ai marchent parfaitement, l'un sur mon QAV config kiss et celui ci qui était sur mon OB1 naze32 (sa fera bientôt 1 ans) Je ne sais pas sur quoi ils sont pour le firmware je vais regarder sa.
Sinon je viens de test sur un autre UART en dessoudant et ressoudant sur L UART 3 même résultat... je vais voir pour mon récepteur.
