mode acro+ cc3d
Re: mode acro+ cc3d
Comment ça ? Les esc pas calibré tu pense ?
Envoyé de mon C6903 en utilisant Tapatalk
emax nighthawk cc3d et taranis+
Re: mode acro+ cc3d
Par contre j ai mis de l expo sur la radio sans passé par open pilote tu pense que ça peut venir de la ?
Re: mode acro+ cc3d
la désynchro ça fait dans le genre de ta vidéo de manière aléatoire part rapport aux ordre de la radio plus sur un régime moteur ou sa désynchronise tu le vois si tu fait tourné sans hélices ,avec sa atténue ,a un certain régime ça tourne pas bien rond ,genre gros déséquilibre ,ça vibre ;ça ne vient pas de la calibration et l'expo sa doit pas jouer la dessus .
Re: mode acro+ cc3d
Sans helice j ai pas de souci ! Même à l oreille j ai pas un moteur qui tourne plus vite suivant la course des manches
Re: mode acro+ cc3d
La même chose ! Je viens de jouer un peu avec le filtre Giro ça a l air mieux mais bon !!!
Re: mode acro+ cc3d
c'est pas sa tu t'en serais rendu comptematthieub a écrit :Sans helice j ai pas de souci ! Même à l oreille j ai pas un moteur qui tourne plus vite suivant la course des manches
c'est sur quoi que ta joué ?matthieub a écrit :La même chose ! Je viens de jouer un peu avec le filtre Giro ça a l air mieux mais bon !!!
Re: mode acro+ cc3d
J ai augmenter le filtre Giro dans attitude sous op ! Par contre je me demande si ça viendrai pas des pid du yaw ? Peut être le I trop important du coup les changement de cap sont lisser sur longtemps ce quie fais l impression de flottement
- Foxxy
Re: mode acro+ cc3d
J'ai pu remarquer, qu'en certaines occasions, la cc3D était très sensible aux vibrations, et en particulier avec les vibrations haute fréquence comme celles générées par les hélices sur les moteurs 2300KV. Comme dans tous les systèmes ondulatoires il y a un moment dit de résonance et les vibrations générées par les hélices se transmettent à tout le système.
Dans certains cas on peut même détruire un objet en trouvant la bonne fréquence de vibrations (exemple du verre en cristal que la voix fait éclater)
Fait l'acquisition d'un équilibreur magnétique comme celui là par exemple équilibreur magnétique
J'utilise cc3D et Naze32 et je ne rencontre ce problème de sensibilité aux vibrations qu'avec la cc3D. De tout coté avoir des hélices équilibrées ça ne peut faire que du bien à la mécanique et à l'électronique.
Re: mode acro+ cc3d
Je vais essayer ça et voir ! Un pot à la même machine, config et n as pas de problème ! Ça me désespère car les vol ne sont pas propres !
