Les rouges représentent bien l avant ?
Open Pilot cc3d
- Green
Re: Open Pilot cc3d
Je l'ai fait après
mais pour confirmation. Quand on regarde la cinématique en temps réel sur le gcs le quad à des bras rouge et vert.
- Foxxy
Re: Open Pilot cc3d
Que nenni mon poto, les bras rouges représentent l'arrière du multi et les bras verts l'avant. Lorsque tu branches ta CC3 en USB mets la petite flèche sérigraphiée vers l'avant, c'est ton orientation de référence. A partir de là, Bras avant verts, bras arrières rouges.
- Green
Re: Open Pilot cc3d
J'ai tourné la flèche de 90* vers la droite. Donc dans le gcs j'ai mis +90*.
Je vais tester -90*
Je vais tester -90*
Re: Open Pilot cc3d
Si je me souvient bien ,si tu là tourne en sens horaire (vers la droite ) tu compense en mettant -90° du yaw et inverse si tu tourne en sens anti horaire
- Green
Re: Open Pilot cc3d
C était bien -90.
Ils proposent 7 mode de vol par axe (truc de ouf !) mais c'est quoi la différence entre le mode manuel et rate ?
Car de ce que je lis sur le rate c'est un mode Manuel non ?
Re: Open Pilot cc3d
tu as la version 14/06 avec tous plein de possibilitées de modes de vol , je suis encore a la 14/01 et avec 3 modes de vol c'est déja bien , mais ; tu ne met PAS de manuel pour un multi c'est pas controlable !!!!!!!! c'est écrit ,le manu pour nous c'est le rate ,tu as le ratitude stabilisé autour du neutre et si tu pousse tu passe en rate (horison en mw) et le attitude stabilisé ; ensuite tu as pour le roll et pitch le week leveling un poil + stab que rate (revient tout doucement a plat ) et le axis lock uniquement pour le yaw qui aide a garder un cap dans le vent ....... ça peut géner en roll /pitch ça éssaye de garder l'axe fixe sur le début de course du manche ,a toi de composer tes mode de volGreen a écrit :C était bien -90.
ex: stab1 :atti;atti;ratitude
" 2 :rattitude;ratitude ; axis lock
"3 ; week lev. ;wee lev; axis lok
"4 ;rate;rate;axis lock ...ect la c'est de + stab vers - stab ou a l'inverse
pour les pid sert toi du lien d'Obé ,c'est assez déconcertant de facilitée
- Green
Re: Open Pilot cc3d
Super ! Merci !
Le liens d obé est en anglais
et on s'entends pas trop
faut que m'inscrive sur le fofo pour voir les photos.
- Green
Re: Open Pilot cc3d
J'ai suivi le lien d'obé mais je peux rien régler
J'ai même pas le temps de décoller de 5cm qu'il tremble comme un malade alors que j'ai le potards au mini
Une idée ?
Une idée ?
- obelix de savoie
- Buse
- Green
Re: Open Pilot cc3d
Je teste ça demain. Du coup en valeur Max je peux mettre 3000 vu qu il tremble déjà énormément à 3000 min ?!
