Problème GSC 14.1
Buse
Buse
Problème GSC 14.1
j'ai un souci avec le GSC 14.1
Il est installé sur mon ordi de bureau il marche nickel ,par contre j'ai récupéré un petit ordi portable pour pouvoir faire les réglages sur le terrain.
j'ai installé GSC 14.1 sur l'odi il c'est installé normalement ,par contre des que je le lance il plante , sa me met sa comme message
J'ai essayé d'installé une autre version du GSC la sa marche, j'ai essayé Taulabs GSC il marche aussi .
Il y a que la version 14.1 qui marche pas ,si quelqu'un a une idée sa serai cool
L'ordi portable c'est un " packard bell dot s " avec win 7 ultimate
Modifié en dernier par obelix de savoie le 31 mai 2014, 08:14, modifié 1 fois.
Foxxy
Re: Problème GSC 14.1
Message non lu par Foxxy »
Problème connu.
Vérifie dans un premier temps que ton horloge est à l'heure.
Ensuite si le problème n'est pas résolu avec l'horloge : http://support.microsoft.com/kb/884538
Allez, on croise les doigts, et on y va :-D :-D
Buse
Buse
Foxxy a écrit :Problème connu.
merci je vais aller voir ton lien ;)
Buse
Buse
marche toujours pas :pleurs: :pleurs:
Foxxy
Bon, c'est la cata, tu as sûrement un programme qui entre en conflit ou un qui a été installé ou désinstallé récemment et qui met le dawa.
Dans un premier temps télécharges Ccleaner free https://www.piriform.com/ccleaner/download et "nettoyes" ton PC.
Ensuite,il va falloir réinstaller toutes les librairies C++ et tu vas trouver les liens dans ce post http://forums.cnetfrance.fr/topic/12002 ... -librairy/
Si ça ne fonctionne toujours pas, il va falloir envisager de passer par la case réinstallation du système :(
flag
Message non lu par flag »
bon moi j'y connait rien en informatique ;mais je sais qu'il faut désinstaler completement une version du gcs avant d'en instaler une autre !!!
j'ai fait un éssai a un moment ou j'utilisai 2 versions gcs différente sur 2 multi en faisant 2 séssions administrateur ça eu l'air de marcher quelque jours puis une version est devenue inaccéssible
il y a pas aussi une histoire de bootloader 4 pour utiliser la 14.01 (quoi que quand j'y suis passé j'avais tout viré de l'ancienne et installé la nouvelle et j'ai pas de souvenir de PB )peut etre une piste ;attension je répéte :j'y conait rien en informatique :pendu:
Tu a posé la question a olivier 30900 ????
Message non lu par cubensia »
format c:/
je ne vois que çà :D
Essaye de mode compatibilité des fois çà aide
Buse
Buse
Merci pour votre aide ,mais rien y fait sa me saoul :x j'ai réinstallé win 7 sur l'ordi ,le même win7 que j'ai sur l'ordi de bureau ou le GSC marche ,et toujours le même message :pendu: :pendu: :pendu:
Foxxy
Même après une réinstallation complète du système d'exploitation tu ne peux pas installer le logiciel d'Open Pilot ????
flag
je vais dire une grosse connerie ,en tant qu'informaticien :loser: :loser: :loser: :boulet: :boulet: :boulet: :attention: ::::::c'est pas une histoire de gcs en 32 machin bit et un ordi windov 64 machin bit :non: :oui: :stupid: :loser: :nimp: :yes: :stupid: :stupid: :stupid: :tussor:
Retourner vers « Cartes Openpilot »
