CC3D réglages voltige
Green
Message non lu par Green »
Salut à tous, je me suis dis que ça serais bien pour un fofo de voltige d'avoir un sujet qui parle des réglages pour la voltige...... :lol:
Pas con le Green, hein ?! :lol:
Ouais en fait je vais passer sous cc3d et je voulais savoir ce que vous utilisez comme comme réglage et ce que vous avez mis.
Parce que en kk2 c'est pas compliquer y a qu'une valeur a changer, mais sur la CC y a trop d'options.
flag
Re: CC3D réglages voltige
Message non lu par flag »
C'est juste au niveau de la réactivité que ça change ,avec des valeurs plus importantes , a mon avis... ,apres tu peut peut etre monter un peut en I voire en D ; et t'évite le mode atti :lol:
willlooooo !!!!!!!
Green
Je pensais plus au niveau des degrès/sec pitch/roll
et de la courbe de gaz dans le gcs. Vu qu'elle est réglée à 80% je pense la passer à 100%
willoo
Modérateur
Modérateur
Message non lu par willoo »
Moi en rate en acro j'était à 800degre seconde pour que ça Flip bien . Avant réglage pid standard . Plus tu augmentera le degré seconde plus il tournera vite sur sont axe ! Attention 800 ça Flip bien donc mettre un peu d'expo pour être pressi :)
Black-out mini h
Green
pid réglé (merci louch) mais il flippe tout mou :shock:
on a testé en normal puis 550 et en enfin 700 et rien de change.
Buse
Buse
C'est vraiment bizarre, il est réactif en vol par contre pas moyen de le faire flippé rapide, par contre on a pas touché aux réponse mode atti (car vol en rate) mais joue t-il qd même sur la boucle rate ?
flag
Louchooo a écrit :C'est vraiment bizarre, il est réactif en vol par contre pas moyen de le faire flippé rapide, par contre on a pas touché aux réponse mode atti (car vol en rate) mais joue t-il qd même sur la boucle rate ?
en principe non ,c'est la grande boucle en atti , si tu est en rate y a pas de raison
et juste en changement de cap rapide sa change rien non plus quand tu monte ?
ta pas ne aide au flips enclenchée ?
Green
Je tente demain. Y a une option aide au pirouettes.
C'est peut être ça ?!
Green
Bein ça change rien :(
Buse
Buse
tu es sur d'être en rate ou Rattitude ? et monte "limitation vitesse max a 300 "
Retourner vers « Cartes Openpilot »
