Salut a tous,
Premiers pas avec la cc3d, pas le temps de respirer que vla la première grosse galère.
GCS me dit que le firware de la cc3d n'est pas compatible avec la version de GCS
Je suis allé dans le firmware update wizard par setupwizard et là y s passe un truc un peu dingue.
Il sagit donc d updater le firware a la bonne version et il me dit de retirer tt les batteries d openpilot (donc j pense cc3d), que la carte n est pas sous tension et que les leds ne sont pas actives, donc debrancher la cc3d, si j comprend bien...
Je lance l upgrade et y m dit qu'il faut brancher la carte
et me dis donc que ca l fait pas...
Quand je branche la carte et lance l'upgrade
Donc la je sèche un peu ...
CC3D impossible a updater
- manolozen
- Souscripteur
- manolozen
- Souscripteur
Re: CC3D impossible a updater
Réponse de Wareck
La carte CC3D a trois choses:
-Le bootloader (qui permet de faire marcher l'usb, et de lancer le firmware)
-Le firmware (qui permet à la carte de fonctionner et de faire tourner le logiciel de vol)
-Les données de vols (forme de l’hélico, moteur, récepteurs ect)
Pour faire la mise à jour des 3 à la fois et donc etre sur de pouvoir voler, il faut faire cela:
Installe la dernière version officielle de la carte : http://wiki.openpilot.org/display/BUILD ... +Downloads
Branche la carte en usb en branchant que la carte (pas de batterie, pas d'esc pas de récepteur, bref la carte et la prise usb)
les lumières clignotent, puis après quelques secondes, la lumiere bleue fait le "gyrophare" (la lumiere s'allume progressivement et s’éteint progressivement, s'allume ect...)
Maintenant tu démarre GCS (openpilot)
Tu dois avoir le message comme quoi les versions de la carte et du soft ne sont pas les mêmes et qu'il faut faire la mise à jour
Tu vas dans la page firmware
Tu clique sur Update
Le soft te demande de débrancher la carte
tu débranche la carte, tu appuie sur OK et tu la rebranche tout de suite
Les led clignotent, et la led bleue t'indique que le soft se charge
ca dure quelques instants et ensuite tu as un certificat qui apparait en bas de l'ecran qui te donne les infos sur ta carte et la version installée.
Ensuite il faut que tu aille dans le véhicule wizard.
tu clique sur "update", le soft te demande de débrancher la carte à nouveau
tu débranche, tu clique sur ok, tu rebranche la carte, elle fait la seconde mise à jour
Après il faut attendre que la carte apparaisse dans la gestion de port usb du soft openpilot
Si la carte n'apparait pas et que la led bleue fait le gyrophare tu peut la débrancher et la remettre.
Ensuite dès que la carte apparait et est reconnue, le wizard continue et te configure le récepteur, les moteurs et tous le reste
la carte reboot et normalement tout est prêt pour voler...
- willoo
- Modérateur
Super ça , par contre le lien est mort
Black-out mini h
Black-out mini h
- manolozen
- Souscripteur
Il est ressuscité
- willoo
- Modérateur
Super Chef
Black-out mini h
Black-out mini h
