KISS FC
flag
Re: KISS FC
Message non lu par flag »
@ Vince 51 ben dommage quand même , le filtre lpf fout la merde (j'ai eu un quasi flyaway sur un test de config prédéfinie a moyen!) il faut le désactiver et activer les nosh sans modif .effectivement ta Kiss a l'air de faire des trucs bizard aussi .
@Glass et DjeX : j'ai essayé en kiss ça en veut pas , pourtant ça serait vraiment bien :roll:
flag
Re: KISS FC
pour info j'ai tout passé en v1.2 ; 3 Kiss .
bphil
Re: KISS FC
Message non lu par bphil »
vita51 a écrit :
Vince51 a écrit :Ne t'en fais pas flag. Apres investigation je pense pas que ce soit les modif qui sont en cause. Je me demande si ma Kiss n'a pas un problème, pendant mes test elle m'a couper net plusieurs fois les moteurs avec impossibilité de réarmer sans devoir débrancher rebrancher la lipo.
Apres inversion du moteur j'ai vu que l'ESC déconnait et non le moteur.
DjeX et moi qui crame de l'ESC... Règle 39: les coïncidences, ça n'existe pas ;)
Vita51 avec les mêmes moteur , la même frame volait bien dimanche. Sauf que lui il est rester avec l'ancien Firmware. Mais comme le nouveau gui ne veut pas de l'ancien firmware...et que je n'ai pas windows pour installer une ancienne version...
Sinon pour les PID j’étais en dessous des PID stock, malgres cela les moteurs étaient chaud après un vol cool. Filtre régler sur moyen.
J'ai recommander 2 esc et un moteur mais le budget multi étant pratiquement épuisé si cela ne remarche pas je vire la Kiss.
Une bonne carte sous betaflight a me conseiller ?
moi je trouve que tu prend vite des conclusions hâtive dans le sens ou tes le seul de "l'équipe" à avoir un problème,ces pas la peine de te dire le nombre tu le connais :-D
ton esc du coup, vu que ces pas le moteur à grillé après ton crash, donc peu importe la fc quand ça doit arriver ça arrive surtout après un bon crash...
la kiss est toujours vendu en 1.01 comment à tu fait pour la flasher en 1.02 pour voir le réglages des PID sur ta radio?
tu avait aucun problème en firmware 1.1rc6 faudrait y retourner,juste un petit ajustement sur les PID ce qui et normal et encore ta bien vu dimanche que même pid stock ça vol bien,fredo vol en pid stock à titre d'info firmware 1.1rc6
le problème ces que ta installer une version non validé donc beta! un firmware validé =RC donc quand tu installe une version beta ces en connaissance de cause...et accepter d'avoir des soucis! si tu les acceptent pas installe pas du beta ;)
si tu reste dans ta position tkt pas ta kiss fera un heureux dans l'équipe mais en firmware RC :ignore:
Suis en RC.
Le filtre notch est activé, en Dshot-600, et banni le LPF pour le filtre notch qui n'a pas d'impact sur le vol
CDT Philippe
TDR 700, Logo 480, VTX blade.
Vince51
Buse
Buse
Re: KISS FC
Message non lu par Vince51 »
Si tu s'avais le nombre de produit que j'ai du changer ou faire réparer a peine neuf. :lol: De l'aspirateur qui crame au premier allumage, des console, pc, qui marche pas ou crame sous garantie et ça plusieurs fois de suite. J'ai plus assez de doigts pour les compter :mrgreen: Tu mets 10 FC dont une défectueuse devant moi, tu peu être sur je vais prendre la défectueuse. :lol:
Tu avait aucun problème en firmware 1.1rc6 faudrait y retourner
J'ai jamais voler en 1.1RC6, j'ai du mettre a jours ma kiss car sous Linux, Chrome a mis a jours le GUI Kiss et que ma carte ne fonctionnait plus. Sur le coup je trouve ça très nul de la part de Kiss la non compatibilité des GUI. Pas eu le choix que de flasher ma carte :evil: . Et du coup comme il y avait le réglage par la radio j'ai flasher ma taranis. Faut dire que c'est bien pratique de ne pas avoir a faire les aller et retour pour modifier les PID.
Pour ce qui est du filtre si je le désactivai cela n'était pas volable et le notch n'a rien amélioré.
Enfin tout cela n'explique pas pourquoi ma Kiss me coupe les moteurs d'un coup, en espérant que cela soi juste du a l'esc.
Il y en a qui vole en 1.2 sans aucun problème, mais je ne suis pas têtu et je vais la remettre en 1.1RC6 et tester mais si c'est pas volable je vais pas me prendre la tête pendant longtemps. J'aime bien faire des montages, faire des réglages mais quand tu passe plus de temps a l'atelier qu'a voler non merci.
vita51
Re: KISS FC
Message non lu par vita51 »
quand tes venu chez moi récup la frame ces moi qui te la flasher en 1.1rc6 tu venais de la déballer,justement parce que tu à pas de windaub chez toi
Rival 3" 6s
evo x v2
radio nirvana crossfire micro
Vince51
Buse
Buse
Re: KISS FC
Non tu confond avec un autre, je l'ai flasher tous seul avec le mini pc portable taxer a ma mère, même qu'elle était rester bloquer en dfu mode car plantage lors du flashage, j'en ai même parler ici. ;)
vita51
Re: KISS FC
jérome alors^^
Rival 3" 6s
evo x v2
Vince51
Buse
Buse
Re: KISS FC
Bon et bien après avoir changer mon ESC ce week end je comprend pourquoi le réglage des PID ne pouvais rien faire pour moi.Pas un probleme de firmware, ni de FC.
Sur les 4 emax que j'ai acheter 2 sont des grosses M..... :x :evil:
J'avais pas fait de test moteurs après avoir finit mon montage ayant d'office monter ma kiss sur entretoise soft mount. Je l'ai fais, et le soft mount marche très bien pour filtrer les vibrations des deux moteurs avant. Mais les moteurs arrière aucune chance qu'un solft mount supprime leur vibration, je sens la frame vibré sous les doigts et pas qu'un peu.
Comme d'autre sur les forum anglais j'ai des moteurs défectueux. :pleurs:
Me reste a voir si BG va m'en renvoyer d'autre. Sinon je revend le tout et achète des RCX
vinadre
Re: KISS FC
Message non lu par vinadre »
C'est quel moteur emax que tu as ?
J'ai lu quel que par qu'il y avait des copies chez bangood
Re: KISS FC
vinadre a écrit : J'ai lu quel que par qu'il y avait des copies chez bangood
C'est pas faux !
